Проблем с охлаждането на фокус 1.8тдци 2002
tcuri
Регистриран: 12 дек 2007, 19:56
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16v ghia 09.1997
Местоположение: Чомаковци Плевенско
Мнение от tcuri » 01 авг 2013, 12:56
Здравейте колеги .От вчера се заимах с фокуса /нов внос австрия/
Имам проблем с охлаждането.Или немога да обезвъздуша или нещо друго.
Като карам нормално около 90 няма проблем но после отива в червеното и натам е ясно какво следва,спиране за 3-4 минути и от начало.
Като е в червеното от двете маркучета /тънките/дет влизат в разширителя излиза въздух,нивото се покачва и след малко спада до нормалното.
Маслото не е пресечено с охл.течност,а и парно ниамам.
Горния маркуч дет влиза в радиатора е мн.топъл а долния хладък.
Термостата съм го махнал и е все тая.
Перката се вкиючва
Радиатора доколкото мога да го пипна отгоре е горещ а отдолу хладък.
Надувал съм с уста през разширителя от всички маркучи теква охл.течност.
Моля даваите съвети щот се побърках
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Проблем с охлаждането на фокус 1.8тдци 2002
Мнение от specialista » 01 авг 2013, 23:07
Намери някой който има индикатор за газове във охладителната система! Потвърди ли се,ще се отваря мотора.
Успех!
Дизел Център Ямбол
tcuri
Мнение от tcuri » 02 авг 2013, 19:06
Колеги за сега е водна помпа- турбината е счупена
Мнение от ЯЛТА » 02 авг 2013, 20:10
И да сложиш термостата,- по добре е за мотора.
