Климатик Мондео МК2
icaka9
- Регистриран: 13 дек 2012, 15:03
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8TDI MK2 (96)
- Местоположение: Plovdiv
Климатик Мондео МК2
когато се даде контакт всичко е ОК и след малко се включва сам(дали е от жегата.... не знам)...от копчето не може да се спре...само когато колата се загаси тогава спира.... от къде може да е проблема ??
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Климатик Мондео МК2
Климатик или климатроник?icaka9 написа:когато се даде контакт всичко е ОК и след малко се включва сам(дали е от жегата.... не знам)...от копчето не може да се спре...само когато колата се загаси тогава спира.... от къде може да е проблема ??
- urgan
Най вероятно е това.Didibao написа:Да не си го пуснал на предното стъкло да духа?
