Как да източа горивото от резервоара?
- MapTo_D
Та това е въпроса, колата е от профила, какъв е начина да източа гориво от резервоара, виждал съм с някакви електрически машинки да точат от маркуча за горивния филтър, но такова чудо нямам, така че това отпада. Най-лесно би ми било с маркуч в резервоара, но не знам дали няма някоя мрежа или цедка, моля за мнения.
Re: Как да източа горивото от резервоара?
Аз пробвах с шлаух 9 мм. външен диаметър, да го вкарам в резервоара, но стига до някъде и се огъва. Друга възможност е от сондата, но ако има достъп под задната седалка. На канал или височко място, и отдолу да се разкачи гумения маркуч, ако не сваляне на резервоара.
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:31
- Модел на автомобила: Пежо 307 SW HDI
Фокус 1.8tdci '03 комби
Ситроен С3 1.1i - Status: Извън линия
За да не се огъва маркуча в него пъхам броня от жило на велосипедна спирачка.
- dobringeorgiev
- Регистриран: 14 окт 2013, 17:03
- Модел на автомобила: Focus
Идеята с шлауха не е лоша. Наскоро се разтърсих из нета за подходящ и попаднах на тия видове:ЯЛТА написа:Аз пробвах с шлаух 9 мм. външен диаметър, да го вкарам в резервоара, но стига до някъде и се огъва. Друга възможност е от сондата, но ако има достъп под задната седалка. На канал или височко място, и отдолу да се разкачи гумения маркуч, ако не сваляне на резервоара.
http://vikiwat.com/shlauh.html
Използувай прозрачен шлаух,- 8 мм. вътрешен диаметър, има го в Практикер, Бриколаж, Баухаус. Купуваш една такава пружина за отпушване на канали:
В Кауфланд беше най евтина, пъхаш я в шлауха, и набутваш в резервоара с въртеливи движения,докато спре да влиза, или пък чуеш звук на опиране в дъното на резервоара. После издърпваш пружината от шлауха, смучкаш от края на шлауха бавно докато видиш горивото на 10 см. от края на шлауха от който смучеш.
Ето резултата:
От 50 литра само 15 си останаха в резервоара.
Ето резултата:
