Форд транзит 2.5д
atanasss
Регистриран: 21 юли 2013, 20:54
Модел на автомобила: ford
Форд транзит 2.5д
Мнение от atanasss » 21 юли 2013, 21:03
Здравеите колеги имам проблем с форда колата е следната форд транзит 2.5 д 96 година а проблема е при палене сутрин буса малко прекасваше като на 3 ц. после се оправи и след известно време мотора започна да тропа но работи звука се 4ува от кам горният краи на мотора от дясно.благодаря на всички предварително
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Форд транзит 2.5д
Мнение от specialista » 21 юли 2013, 23:36
atanasss написа:Здравеите колеги имам проблем с форда колата е следната форд транзит 2.5 д 96 година а проблема е при палене сутрин буса малко прекасваше като на 3 ц. после се оправи и след известно време мотора започна да тропа но работи звука се 4ува от кам горният краи на мотора от дясно.благодаря на всички предварително
Пич, чесно не знам какво да кажа.Не за друго ами защото ама нищо не схващам от обясненията ти.Мотора е надлъжно разположен и ми е много трудно да го разделя на лава и дясна част(отгоре).Всичко ме навява към проблем със някоя дюза,но дали е така,а и от това обяснение...
Успех!
Дизел Център Ямбол
atanasss
Мнение от atanasss » 22 юли 2013, 19:44
Проблема решен разхлабен болт за реглаж на клапана (на кубилицата) на 1 цилиндар.Отстраняване смяна на кубилицата с друга
specialista
Мнение от specialista » 22 юли 2013, 21:22
Браво,решили сте проблема.
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 28 госта
