Шум като ролка, след няколко км каране - водна помпа ?
NStoyanov
Регистриран: 23 юли 2010, 22:50
Модел на автомобила: Fiseta 1.4, 2003, 80hp
Местоположение: Varna
Мнение от NStoyanov » 19 юли 2013, 15:01
Здравейте, съвсем наскоро се сдобих с Фиеста 2003, 1.4 бензин. След закупуването минах "задължителното" преглеждане на ремъци, ролки и масла - вс. изглежда наред. Има един проблем обаче - след 3-4 км шофиране започва да се чува едно привлачване, все едно ремък или ролка опират някъде, но същевременно както казах - те са наред. Мисля си, че може би е водна помпа, но проблеми с теч или прегряване няма. Дали някой може да ме посъветва? Благодаря предварително!
Re: Шум като ролка, след няколко км каране - водна помпа ?
Мнение от ЯЛТА » 19 юли 2013, 16:36
Вероятността да си е оригиналната водна помпа е голяма. Направи си застраховката и я смени.
mi6o
Регистриран: 11 авг 2007, 10:20
Модел на автомобила: Мондео МК3, 2.2 ТДЦИ, 2005 г., 155 к.с. (коНби), Мондео МК 2 (коНби) / 1.8 ТД / 98 г. /90 к.с. ( бивш Ескорт 1.8 ТД / 98 г. / 90 к.с. , още по-бивша Фиеста 1.25 / 16 кл. / 75 к.с. / 96 г. )
Мнение от mi6o » 19 юли 2013, 17:21
Здравей колега. Ако имаш възможност смени всичко по ангренажа,семерингите и водната помпа,да ти е спокойно. Според мен на кола втора ръка това е задължително,но ти си преценяваш.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 20 юли 2013, 00:12
Хиляда неща могат да вият и да мучат по тия мотори, във всякакви режими. Сменяй всички консумативи + помпа.Почти няма вариант само с прослушване да познаеш кое шуми.Трябва да е нещо много специфично,а под капака има твърде много неща, които шумят еднакво като им дойде времето.
amonev
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 20 юли 2013, 11:18
Докъдето имаш достъп, използвай дълга отвертка и допри ухото си до дръжката й. По този начин се установяват проблеми, които са свързани с генериране на шум. Като преместиш на няколко места, ще установиш къде шуми.
пп - по този начин трудно се установява шум на ролка, защото няма как да допреш отвертката върху й! :mrgreen:
Е ли правото право?
NStoyanov
Мнение от NStoyanov » 27 юли 2013, 10:01
Все пак се оказа водна помпа, както предполагах, сменена е и е ок. Благодаря на отзовалите се!
