Скоростна кутия от дизел на бензин - става ли?
nik_dob
Регистриран: 01 фев 2009, 00:46
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от nik_dob » 18 юли 2013, 18:33
Възнамерявам да си "удължа" скоростите.Наясно съм какво се променя в този случай,но смятам че няма да е проблем. Колата е фиеста 97 година спорт 1.6 16 V Zetec и няма да му е проблем с по-дълга кутия.Въпросът ми е някой знае ли дали кутията от дизел 1.8 става на размери за този мотор? В момента колата е със съединител точно от дизел,което ми дава добри надежди,но нека някой който е сигурен да сподели.Благодаря и поздрави
Re: Скоростна кутия от дизел на бензин - става ли?
Мнение от HACKO » 18 юли 2013, 18:40
Става. Кутиите за Бензин и Дизел се различават само в предавателните числа, а ти каза че знаеш какво искаш.
baro
Регистриран: 07 окт 2008, 22:31
Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 2.0 16v DOHC 136 ps. 95г.
Мнение от baro » 18 юли 2013, 18:56
Здравей,не прави тази грешка като мен.От опит ти казвам няма да си доволен,колко да е спорт тази Фиеста 101 коня.На моята с 1.6 беше когато смених кутията и стана доста тромава максимална имаше много, но по калкулатор защото няма сила да я направи.След като сложих 2 литра си викам така ще върви вече ама пак го няма това ускорение. Един път съм я пробвал на магистралата и повече няма да повторя беше с 200 на 4500 оборота ,но си беше влакче на ужасите вътре.Сега съм с кутия от РС1800 и съм супер доволен само 5 тата е малко къса и при скорост 120-130 си е кофти но до 100 си е идеална.Просто Фиестата не си е кола за голяма скорост.Това което съм написал се отнася за МК3 при теб не съм сигурен дали ще стане ,просто трябва да се разгледа захващането на двете кутии и стартерите да са на едно и също място.Поздрави.
nik_dob
Мнение от nik_dob » 18 юли 2013, 19:08
Благодаря за отговорите,колеги.По спомен предавателните числа имаха разлика в 5та скорост,а на мен тя ми трябва да е дълга.Към колегата от втория пост - имал съм 3ка и наистина тази кола с 120 е убиец на пътя,но 4та е коренно различна.Купето седи много добре на пътя с 130-140,но с 140 съм над 4000 оборота - много са,надявам се да падне на към 3500.
opex
Мнение от opex » 18 юли 2013, 19:48
Първо някои дизели са с MTX-75 кутия, не с B5/iB5. За уточнение.
Трябва да те разочаровам и за 'дългите' скорости. Кутиите на дизела са с други числа на предавките, но и друго число на диференциала. Ще получиш по-къси скорости на 1-ва и 2-ра, вероятно и трета с може би незабележима разлика, а 4-та и 5-та - същите като бензиновата, що се отнася до макс. скорост т.е. това, което разбирам че гониш.
Струва ми се поне веднъж съм пускал числата в подобни теми. Не говорим как е при други марки, говорим за нашата.
nik_dob
Мнение от nik_dob » 18 юли 2013, 21:49
Не гоня максимална скорост,а подходящи обороти при скорост,която позволява да се кара на магистралата.Тези 4000 са много,мотора е стар,само го тормозя.Мислех за опцията да преработвам кутията,но става сложно.Надявам се да намеря кутия с по-дълга 5-та,и другите да се различни не мисля,че ще ме притеснява,моторчето има ресурс.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 18 юли 2013, 21:55
nik_dob
Мнение от nik_dob » 19 юли 2013, 00:23
Благодаря,колеги.Значи ще търся дизелова кутия,ако някой има да предлага :)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 20 госта
