проблем с ГНП " Лукас "
deckster
Регистриран: 14 юли 2013, 16:28
Модел на автомобила: Ford Escord
Мнение от deckster » 14 юли 2013, 17:26
Здравейте, имам проблем с горивната помпа на моят форд. Помпата е " Лукас " и отгоре на капака там където е лоста за подаване на гориво започна да капе нафта и цялата помпа се олива. Въпросът ми е трябва ли да се сваля помпата или само капака и какво има отдолу /семеринга или опръстен /. Трябва ли да купувам ремонтен комлект за помпата или само там каквото е под капака / семеринга,опръстен /. Благодаря предварително :)
Re: проблем с ГНП " Лукас "
Мнение от diesel1.6 » 14 юли 2013, 17:56
На валчето на рейката е нещо като 6,05 x 1,78 или 6,5 x 1,8 пръстен. Ще ти трябва и за капака 104 х 2,5, не съм сигурен в този размер.
Ще можеш ли да ги смениш? На място не се хващам да правя такива работи, досадно е.
