Кормилна кутия Мондео 2,0 97г.
icoc1
- Регистриран: 27 юни 2013, 11:55
- Модел на автомобила: MONDEO 97g. 2,0 zetec
Здравейте колеги.Моля за малко информация и споделяне на опит.Имам малък луфт в кормилната кутия ,мога ли по някакъв начин да регулирам кормилната кутия.Колата е Мондео 2,0 бензин 97г Благодаря ви предварително.
Re: Кормилна кутия Мондео 2,0 97г.
Кормилна кутия нямаш, имаш кормилна рейка. Рейката, независимо със или без хидравличен усилвател (хидравлична), подлежи на ремонт, сменят се пластмасови втулки вътре в нея и луфта се премахва. За целта рейката трябва да се свали от колата да се разглоби и се подменят износените части.
Дясната втулка е бабитова, вляво се регулира. Ако вадиш зъбния сектор най-вероятно ще е с деформация и ще повредиш дясното уплътнение. Ще ти трябва ново такова и зачистване на деформираните стърчащи ръбчета по зъбите.
icoc1
Благодаря ви за Изчерпателните отговори.А можете ли да ми кажете колко ще ми струва такъв ремонт и дали ще мога аз да го направя или ще трябва да търся специализиран сервиз?
Втулката, ако е бабитова, е 30 - 80 лв и повече. Може да импровизираш със стругар и фосфорен бронз. Уплътнението е труднодостъпно, струва не знам колко. От 10 до 30, примерно. Трябва ти специален инструмент за сваляне на десния затвор, както се нарича гайката с втулката в нея. И така нататък.
Има една рейка из форума, и не само тя, все са по 30 до 80 лв целите. Може такава да си вземеш. От Мк1 са същите.
