Съвет относно авариен режим
Fusion07
Регистриран: 02 юли 2013, 13:10
Модел на автомобила: Ford Fusion 2007
Мнение от Fusion07 » 02 юли 2013, 13:34
имам Фюжън 2007-ма, 1.4 бензин. През търсенето на форума не успях да намеря отговор и реших да попитам.
Преди няколко дни за пръв път колата ми даде проблем. След като я бях оставил 10 минути загасена, но със запалени фарове, при опит за палене изтрака като стартер. 3-4 неуспешни опита (все с тракане) и накрая ме бутнаха и запалих. След 100 метра се включи на авариен режим. Наложи се да мина над километър в авариен режим, защото щях да направя страхотно задръстване в центъра. След това я загасих. При палене в началото ми се включваше пак на авариен режим, но на примерно 5-тото палене си тръгна нормално и оттогава нямам никакви проблеми с нея.
Въпросът е дали да отида на една профилактична диагностика на двигателя и ако да - къде? Не знам и как да тълкувам тракането при запалване, което не се повтори. Много хора ми казаха, че това е някаква компютърна грешка и се изчиства при ново запалване и да не се занимавам, но реших да попитам тук за мнение респ. дали някой е имал подобен проблем.
Без бой си признавам, че технически не съм особено грамотен. Надявам се, че не питам някоя глупост...
Мерси
Re: Съвет относно авариен режим
Мнение от HACKO » 02 юли 2013, 15:51
Диагностика не ти трябва, само трябва да си заредиш акумулатора.
Fusion07
Мнение от Fusion07 » 03 юли 2013, 10:54
Благодаря,
дано да си прав. :)
