спряха ел стъклата ескорт 95год.
- Регистриран: 03 авг 2007, 17:42
- Модел на автомобила: коли музика тунинг
- Местоположение: Бургас
Здравейте колеги вчера 2.03. както си карах и решох да вдигна стъклата, но уви изобщо не потръгнаха след 5мин тръгнаха. след това отново се получи нещо такова но не след 5мин а след доста повече се вдигнаха преди малко пак стана така и се наложи да оставя колата отвън с един прозорец на половина свален защото изобщо не потръгна да се вдига. Лампичката на копчетата светна по едно време но като реших да натисна за вдигане не се получи. Надявам се да не завали
Бушона 30А гледам че е здрав от какво може друго да се е получило някакви идей? Колата е Форд ескорт 95год. 1.8ТД
Също така лампата за въздушната възглавница свети 4 пъти премигва по точно но явно с почистване на патроните ще се оправи, сега ми е зора стъклата
Благодаря Ви.
Благодаря Ви.
"Еми то и лабораториите за амфетамини защо ги разбиват като вътре няма стока в повечето случай."
Department of Security and Safety
Re: спряха ел стъклата ескорт 95год.
Само там ли може да е проблема не се ли допуска нещо в самаат врата може би? Тъй като някой път са тръгвали или когато е тъмно и се виждат самите копчета при подаване на контакт те светят но като натисна да се свали прозореца веднага угасват без да помръднат стъклата
- essex
Щом угасват без да тръгнат, значи при натискането на копчето връзката се разваля, свали копчето и огледак букста с кабелите, виж дали контактува добре, при мен беше точно лош контакт и както ти го описваш, гледаш копчето и си свети но при натискане угасва.
Как по точно мога да прегледам дали контактува тази букса с пробна лампа ли?essex написа:Щом угасват без да тръгнат, значи при натискането на копчето връзката се разваля, свали копчето и огледак букста с кабелите, виж дали контактува добре, при мен беше точно лош контакт и както ти го описваш, гледаш копчето и си свети но при натискане угасва.
- essex
Мултицет имаш ли ?
да имам мултицет макар че е от тези по малките или по точно по обиновенните може би но ми е свършил доста работаessex написа:Мултицет имаш ли ?
качвам снимка на таблото с бушоните , може ли да ми обясните кое е релето за ел стъклата че ми е много спешно
http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE ... 072013692t
Не съм сигурен на 100%, но реле няма, стъклата се управляват директно от бутоните.
доколкото разбрах маи имало реле в шоф. Врата но немога да го напипам а и незнам дали изобщо има нещо такова там
- Nebhotep
Реле няма, стъклата се управляват директно от копчетата. Първо си провери копчето за управление, след това търси проблем в бушонното табло! Успех!
Реле ИМА. Намира се в конзолата между двете предни седалки. Но то е комфорт модул само за сваляне на шоф. стъкло. Проблема съм сигурен, че е в самите копчета. Разглобяват се и е поправим проблема. Само трябва да се внимава при сглобяването с една жълта пластинка която го играе като пружина.
а възможно ли е и двете стъкла да не се свалят? Сега откачих копчетата малко по късно ще замеря с мултицет като се пребера дали изобщо има ток в самите букси и тогава ще отворя копчетата, има ли начин да опитам някакси да вдигна или да сваля стъклата защото на времето имах ауди а4 и с пробна лампа съм търсил кой е кабела за ел стъклата и като го улуча той се сваля или вдига, тогава ставаше въпрос исках да си свържа комфоррт модула с алармата Дано сте ме разбрали
Принципа е същия при всички коли.enviro написа:.... с пробна лампа съм търсил кой е кабела за ел стъклата и като го улуча той се сваля или вдига,....
Да но аудито има модул за управление на стъклата и копчетата не са му товарни а са управляващи. При Ескорта копчетата са товарни и няма модул. Тоест с пробната лампа няма да стане. Хващаш двата средни кабела на 6 пиновата букса на самите копчета и на тях двата подаваш на единия + а на другия- . Ако тръгне в другата посока съответно обръщаш плуса с минуса. НЕ ЗАБРАВЯЙ ДА МАХНЕШ КОПЧЕТАТА ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕШ ДА ПОДАВАШ ЗАХРАНВАНЕ.
Само в една морга намерих конзола с копчета никаде другаде нямаше а то беше в окаяно състояние, смених го пуснах го но пак не бачкаха интересноNebhotep написа:Реле няма, стъклата се управляват директно от копчетата. Първо си провери копчето за управление, след това търси проблем в бушонното табло! Успех!
сега пробвах с мултицет и гледам всичките пинове са минус на буксата която влиза в копчетата. Голям зор ще видя май с тея стъкла
Ето това е решението на твоя проблем.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20&t=27351
Доста трудна работа така като гледам колега , гледах темата преди и се надявах да не ми се налага но уви доста голяма играчка ще стане в неделя като се захвана да го правя подобно нещо
Мерих с мултицет плюса и минуса от буксата и ми показва напрежение 1,7волта
- essex
Днес съвсем ненадейно ми спряха ел. стъклата, точно когато ги бях отворил докрай
Извадих пластмасата с 2-те копчета и разбутах кабелите но без резултат, прегледах всичките бушони за всеки случай и нямаше изгорял.
Премерих с мултицета че идва 12 и нещо волта и откачих таблото с бушоните и релетата, намерих 2 релета който бяха кривнали, наместих ги. И пак не работят ел стъклата. Накрая сложих копчето като силно притиснах буксата и заработиха машинки. Въпреки че не работиха, явно нямаше контакт на шофьорското копче не работеха и 2те ел стъкла, но светеха лампичките в копчетата. Чудя се дали е от лош контакт на шофьорското копче или някъде другаде. Може би ще намеря какъв е проблема на колегата.
