като включа светлините таблото не светва изобщо
icaka9
Регистриран: 13 дек 2012, 15:03
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8TDI MK2 (96)
Местоположение: Plovdiv
Мнение от icaka9 » 24 юни 2013, 17:58
става въпрос за мондеоМК2 джия;като включа светлините таблото не светва изобщо.Проверих има 1 изгоряла лампичка за осветлението на таблото но другите не светят,няква идея?предварително благодарско!!!
Последна промяна от paci на 25 юни 2013, 23:29, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Re: ел.система
Мнение от HACKO » 24 юни 2013, 18:01
А габаритите на колата светят ли?
icaka9
Re: ел.система
Мнение от icaka9 » 24 юни 2013, 18:31
и фаровете и габаритите светят
Re: Таблото не свети
Мнение от ЯЛТА » 24 юни 2013, 18:37
В ляво под таблото има потенциометър за намаляване, и увеличаване силата на осветление на километражното табло, вероятно там е причината.
icaka9
Re: ел.система
Мнение от icaka9 » 24 юни 2013, 20:25
а как може да се извади това копче и да се провери ???
Re: ел.система
Мнение от ЯЛТА » 24 юни 2013, 21:10
Предполагам че се издърпва напред с основата,но преди това провери бушон №31, в сектора с бушони под арматурното табло в ляво и над педалите. Трябва да е на долният ред,- третият бушон от ляво на дясно,- 7.5 ампера е, ако не ти свети осветлението в краката, и в жабката също, значи е там причината.
icaka9
Re: като включа светлините таблото не светва изобщо
Мнение от icaka9 » 28 юни 2013, 09:38
не работи плафона за осветление на купето, часовникът също не работи...при включване на габарити часовникът тръгва...също и лампичката на имобилайзера не светва(не действа) някакво мнение ако обичате...предварително благодарско :)
Doin
Мнение от Doin » 28 юни 2013, 09:57
Така както го обясняваш проблема е бушонна история, провери ли ги?
Таблото като не свети на габарит, свети ли осветлението на приборите на централната конзола ( вентилатор, климатик....)?
icaka9
Мнение от icaka9 » 28 юни 2013, 11:38
таблото свети обаче лампичките за вентилатор и климатик са изгорели и съм ги свалил да ги сменям.....има ли някакво друго табло с бушони освен това под таблото над съединителя и това в до въздушния филтър ????
Мнение от ЯЛТА » 28 юни 2013, 13:58
Има, в двигателния отсек, в дясно до акумулатара.
Мнение от madboy » 01 юли 2013, 16:34
icaka9 написа:............... това в до въздушния филтър ????
ЯЛТА написа:Има, в двигателния отсек, в дясно до акумулатара.
:mrgreen: 3?
antonmitsev
Регистриран: 04 апр 2013, 12:49
Модел на автомобила: Ford Mondeo II '97, 1.8TD комби
Местоположение: Варна/Аврен
Мнение от antonmitsev » 19 ное 2013, 09:58
Аз съм със същия проблем - окъсих фасонката на лампата на задния номер и таблото угасна. Предполагам за бушон 31, но не мога да достигна бушоните.
Стигнах до някаква схема под таблото, над съединителя, но не мога да видя бушоните. Някой може ли да ми даде съвет как да ги достигна?
Благодаря много!
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 20 ное 2013, 20:08
antonmitsev написа:Здравейте,
Благодаря много!
От страни ще видиш едно шнурче мисля че беше от страната на волана като го дръпнеш и таблото с бушоните ще се отвори
antonmitsev
Мнение от antonmitsev » 21 ное 2013, 07:57
Благодаря! Само за протокола - беше бушон 31. Оказа се, че светлините на задния номер и осветлението на таблото са към един бушон. И никога не ги сменяйте (лампите на задния номер) на включени габарити или фарове :):
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
