ПРОБЛЕМ С ФОРД КА. МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ!!!
haskovo
- Регистриран: 03 апр 2010, 10:26
- Модел на автомобила: Fiesta
Re: ПРОБЛЕМ С ФОРД КА. МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ!!!
Значи мога да махна катализатора няма да има проблем товали да разбирам колега. Кзавали са ми че при премахване на катализатора правил проблем ламда сондата вярно ли е колега.opex написа:Няма чистене на ламбда сондата, само нова.
Да, без катализатор е по-добре без значение дали е пълен или се е разрушил и е празен вътре.
- madboy
Проблем има, ако имаш втора ламбда сонда след катализатора. Първа ламбда, на колектора, не се интересува какво става след нея.
- urgan
Абе и аз така си мислех, но небило точно така. Като има катализатор или гърне някакво газовете които излизат срещат някакво съпротивление. Когато го махнеш газовете излизат по бързо и ламбдата неуспява да отчете колко кислород има в тях и съответно светва чека. Затова и като се маха катализатора се слага резонаторно гърне да имитира някакво съпротивление като на катализатор.Първа ламбда, на колектора, не се интересува какво става след нея.
- opex
Вярно е, че ако има 2ра ламбда сонда след катализатора премахването му влияе на показанията и дава грешка, но това може да се контролира.
Това, че газовете се засилвали и ламбдата не може да ги хване ако се махне катализатора въобще не е вярно. Не знам кой ги пуска толкова убедително тези измислици та вярвате.
Е па точно това КА няма втора ламбда.
Как кой, продавачите на резонатори.opex написа:.......
- urgan
Може и да са измислици, казвам какво ми беше обяснено от човек който ми прави диагностика тогава на опела че чека се беше разсветил. Колко е вярно няма как да се докаже, нито обратното твърдение че не е.Не знам кой ги пуска толкова убедително тези измислици та вярвате.
haskovo
Ще сваля резевуара да изчистя и да проверя маркучите. Ако наистина проблема е в ламда сондата би трябвало да свети в таблото лампичката. Ще разберем за какъв е проблема
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
