ПРОБЛЕМ С ФОРД КА. МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ!!!
haskovo
Регистриран: 03 апр 2010, 10:26
Модел на автомобила: Fiesta
Мнение от haskovo » 20 юни 2013, 14:02
Данните са следните: 1998г. 1.3i - 60ps.
Проблема е следния: При първо палене няма проблем, но като загрее почва да прекъсва все едно гориво не му достига. Закарах на майстор направии диагностика имобилайзера имаше 6 грешки /тях ги изчисти/ и една грешка в мотора но с точност не показва в коя част е. НЯКОЙ МОЖЕЛИ ДА МИ ПОМОГНЕ!
Re: ПРОБЛЕМ С ФОРД КА. МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ!!!
Мнение от madboy » 20 юни 2013, 14:36
Е то с изчистване на грешките не се отстранява проблем. Не ги ли записа грешките?
Това, че не е показало точно какъв е проблема, поне може да помогне да се локализира евентуално.
haskovo
Мнение от haskovo » 20 юни 2013, 16:49
Грешките които бяха за имобилайзера бяха изтрити но покзваше една грешка в мотора която неможе да са изтърка. Как трябва да са локализира можели да ми обясните по подробно . Благодаря ви предварително
opex
Мнение от opex » 20 юни 2013, 16:50
Някой трябва да познае каква е грешката ?!
haskovo
Мнение от haskovo » 20 юни 2013, 16:55
Разбирам, но явно програмата на майстора е стар. Бях до него и наблюдавах 1-на грешка в мотора, но не може да са изтърка нито пак показва точно коя част е.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 20 юни 2013, 16:59
Тази грешка има номер, записва се номера после се гледа с какво е свързана въпросната грешка. Аман от "майстори"
haskovo
Мнение от haskovo » 20 юни 2013, 17:39
Такива са тези майстори. Аз лично гледах никъв номер не беше изписан а само грешка която не може да са изтрие. Попитах го и ми каза че на фордовете не покавал точно какъв е бил проблема. И сега незнам какво да правя
ceco georev
Регистриран: 08 май 2008, 17:10
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Мнение от ceco georev » 20 юни 2013, 17:49
Отиди на друг майстор, който да направи качествена диагностика.
haskovo
Мнение от haskovo » 20 юни 2013, 17:52
утре това ще правя но в Хасково няма майстори
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 20 юни 2013, 21:10
Хахаха на фордовете непоказвали викаш. Това е нов бисер който досега не бях чувал :D Те щот са по специални и непише номер на грешката, сигурно се продава към софтуера за диагностика и боб ама явно твоя мастор не си го е поръчал :D
Мнение от HACKO » 20 юни 2013, 22:35
haskovo написа:утре това ще правя но в Хасково няма майстори
За съжаление е така, тука няма кой да чете Форд, в общи линии ако колата не е от ВАГ групата не подлежи на ремонт.
varby
Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
Местоположение: гр. Силистра
Мнение от varby » 20 юни 2013, 23:39
Защо ли не се учудвам! Не само в Хасково е такава ситуацията.Провери комутатора дали работи коректно.
haskovo
Мнение от haskovo » 22 юни 2013, 13:41
Бях при друг майстор той ми изчисти грешките. Изписа грешка бедна горивна смес. След това запали колата и поработи на место и миришеше на бензин съмняваме да няма спукан маркуч
opex
Мнение от opex » 22 юни 2013, 16:47
Замерете ламбда сондата дали работи. Обикновено се прецаква и стои само в положение бедна смес при което компютъра постоянно се опитва да обогатява -> мирише на бензин и харчи много.
Мнение от HACKO » 22 юни 2013, 20:43
Като се прецака системата, която вкарва въздух в изпускателните колектори (аналогична на ЕGR при дизелите), се получава същия ефект. Сондата отчита бедна смес и компютъра прави богата смес. Тъй като тази система няма значение в България, направо я премахни.
Мнение от paci » 23 юни 2013, 01:42
haskovo написа:Бях при друг майстор той ми изчисти грешките.
Това да не е прах по таблото, че да го чистиш?
Свържи се с Наско и го почерпи него докъто лафите.
Може да не намерите решение веднага, но съм убеден, че ще даде насоки към разрешаване на проблема.
Стига си давал пари на тия чистачи на грешки.
Ако на един компютър частите не са му в ред има да си правиш безброй преинсталации и пак да не работи.
haskovo
Мнение от haskovo » 23 юни 2013, 14:51
HACKO написа:Като се прецака системата, която вкарва въздух в изпускателните колектори (аналогична на ЕGR при дизелите), се получава същия ефект. Сондата отчита бедна смес и компютъра прави богата смес. Тъй като тази система няма значение в България, направо я премахни.
EGR го свалих и изчистих беше много мръсна , но миризмата идва от задния десен край. Има една черна кутия в която влизат едни маркучи от резервоара. Тия дни ще сваля резервоара да по изчистя и да проверя тези маркучи.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 23 юни 2013, 16:28
Тази черна кутия има филтър за бензиновите пари. Може да я провериш и нея ама се съмнявам да й се развали нещо на нея. Както се спомена проверете ламбда сензора, най често той е причината за бедна/богата смес.
haskovo
Мнение от haskovo » 23 юни 2013, 21:54
urgan написа:Тази черна кутия има филтър за бензиновите пари. Може да я провериш и нея ама се съмнявам да й се развали нещо на нея. Както се спомена проверете ламбда сензора, най често той е причината за бедна/богата смес.
Трябва да смени с нов или може само да са изчисти.
Ако махна катализатора дали ще работи по добре
opex
Мнение от opex » 24 юни 2013, 00:26
Няма чистене на ламбда сондата, само нова.
Да, без катализатор е по-добре без значение дали е пълен или се е разрушил и е празен вътре.
