проблем не пали
- Регистриран: 19 юни 2013, 17:17
- Модел на автомобила: fiesta 1200 2006g.
проблем не пали
колеги имам форд фиеста 1200 2006г.не пали по някога като не запали свети едно жълто кръкче като зъбно колело и в средата има питанка като я бутна пали но не се форсира гася и после пали без проблем няколко пъти така и после пак същият проблем помогнете моля
- baro
Re: проблем не пали
Диагностика в добър сервиз ,тя сама ще си каже какво не и харесва.
Re: проблем не пали
НАПРАВИХ АМА НИЩО НЕ КАЗВА ДИАГНОСТИКАТА
- DigiPro
Re: проблем не пали
Защо не отиде направо в Мото-Пфое за една истинска диагностика с оригиналната сервизна апаратура, да разбереш какъв точно е проблема, пък после си я ремонтирай където ти е изгодно.valkata80 написа:НАПРАВИХ АМА НИЩО НЕ КАЗВА ДИАГНОСТИКАТА
Първо пробвай теста на таблото. Задържаш бутона за нулиране на дневния километраж и даваш на контакт (без да палиш). Чакаш докато ти изпише TEST и тогава пускаш бутона. Може да ти изпише кода на грешката (DTC).
http://www.youtube.com/watch?v=yYaacdRULqE
