Помощ ръжда
Екстериор и интериор.
Ivelin21
Регистриран: 14 дек 2008, 17:46
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TD 98
Местоположение: Велинград - Пловдив
Помощ ръжда
Мнение от Ivelin21 » 19 яну 2009, 14:33
Колеги как да се справя с ръждата и одрасканите части на форделата :?:
Обелен споилер
ръжда
kEFi
Re: Помощ ръжда
Мнение от kEFi » 19 яну 2009, 21:17
Шкурка,
Обезмаслител,
кит,
боя,
лак и :)
betina_sky
Регистриран: 13 апр 2009, 18:33
Модел на автомобила: Ford escort
Местоположение: Враца
Re: Помощ ръжда
Мнение от betina_sky » 20 апр 2009, 13:04
Много гадно избива ръжда на тия модели на Фондото ми има по едни кръгчета на никакви места, но се оправя както колегата kEFi каза:Шкурка,Обезмаслител,кит,боя,лак и всичко е ОК.Оправяйте ръждичките навреме ,да не станат по -големи ;):
gbsgsm
Регистриран: 15 апр 2009, 11:45
Модел на автомобила: Fiesta
Re: Помощ ръжда
Мнение от gbsgsm » 29 апр 2009, 15:18
Момчета пропускате нещо!!! Не е лошо след шкурката малко преобразувател на ръжда да му тури, преди кита.
Газ до ламарина, маторо си замина :)
kiko_m1
Регистриран: 03 фев 2009, 21:47
Модел на автомобила: Ford fiesta mk3 1.4 avtomatik 90g.
Re: Помощ ръжда
Мнение от kiko_m1 » 22 авг 2009, 14:32
колега не слагаи преобразувател защото после кита няма да хване и слет време ще падне ако може смени раждясалия детаел с нов.
Най-добрият "ФОРД" е продаденият.
Re: Помощ ръжда
Мнение от paci » 22 авг 2009, 15:54
kiko_m1 написа:колега не слагаи преобразувател защото после кита няма да хване и слет време ще падне ако може смени раждясалия детаел с нов.
слагаи - слагай
слет - след
раждясалия - ръждясалия
детаел - детайл
След нанасяне на преобразувателя се чака да подейства.
Чака се към 1 час и след това се забърсва със сух парцал и после с КОРЕСИЛИН.
S_C
Caravelle JX
Re: Помощ ръжда
Мнение от S_C » 22 авг 2009, 21:41
След преобразувателя се обезмаслява.Преобразувателя съдържа предимно фосфорна киселина и добавки,за да не се съхне лесно.При всичко положения се обработва после,не се оставя само на преобразувател.
essex
Re: Помощ ръжда
Мнение от essex » 24 сеп 2009, 23:07
Колеги моля , някой да ми обесни по най-тъпият начин който може как последователно да оправя ръждата щото съм скаран с това определено но прото няма начин :-/:
veskoletii
Регистриран: 29 апр 2009, 19:17
Модел на автомобила: ФОРД ЕСКОРТ 1.8ТД
Re: Помощ ръжда
Мнение от veskoletii » 12 ное 2009, 20:21
колеги аз на моята фордела ръждата оправих и бронята си залепих и боядисах но сега се чудя как да оправя разликата в цвета така че да не личи че е боядисвано всъшност си мисля да пастирам и полирам някой можели да даде съвет а междо другото тези дни мисля да си купя 2/3 литра М10Д и да отида на канала и да налея от долу във всяка дупка на купето може да висе вижда смешно но като знам как бяха изгнили гредите и праговете на предния ми форд настръхвам защото от вън може да я оправяме но ръждата я изяжда от вътре аз лично не виждам друго спасение
форд мк2
Re: Помощ ръжда
Мнение от форд мк2 » 13 ное 2009, 11:04
veskoletii написа:..бяха изгнили гредите и праговете на предния ми форд настръхвам защото от вън може да я оправяме но ръждата я изяжда от вътре аз лично не виждам друго спасение...
Много си прав! Аз също въртя тия упражнения стил "маслено поцинковане" :mrgreen:
Аз първо измазах гредите, и отдолу прага с боди 930 и след това като изсъхна хубаво хванах четка с горяло, гъсто масло и го повтроих замазването :D: Надявам се да ударжи. Иначе на старата фиеста и напалъчних праговете със старо трансмисионно масло, верно грозно стана, но ако щете вярвайте тя е с оригинални прагове и дупки за тия години няма. Редовно я дигаха на крик чрез парага по гумаджийниците .
Be happy
kserx76
Регистриран: 18 юни 2009, 18:02
Модел на автомобила: ford mondeo 2,0 136кс 1995г
Местоположение: русе
Re: Помощ ръжда
Мнение от kserx76 » 09 юни 2013, 11:32
колеги истината е в горялото масло,е за запазени коли като моята,вземаш 2-3 литра и една спринцовка със шлауха и започваш.Е голяма играчка е но има ефект.Аз току що привърших :D одоло се минава с гъбичка а иначе веждите ги пълня през багажника ( колата е мондео 1 комби) от двете страни има капаци които се отварят и там пълня,праговете имат гумено капаче на колонката между двете врати,а отпред махам копчето което включва интериорното осветление на предната колонка където са пантите.През подкалника отпред мажа калника около малкия мигач и надоло.
S_C
Caravelle JX
Re: Помощ ръжда
Мнение от S_C » 09 юни 2013, 22:34
Играл съм го тоя мач...сега ще ти смърди на масларница цяло лято колата.
Не става тая работа-има коли,които просто си гният.Спасиш праговете, изгният веждите.Докато намажеш тях, вече има някоя греда пред скъсване или бомбетата на амортисьорите аха-да влязат на гости в салона.Загубена кауза.
Върни се в “КУПЕ”
