Да махна ли катализатора на фиестата?
valerko1
Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Мнение от valerko1 » 09 юни 2013, 17:26
Колеги на фиестата от подписа мисля да махна катализатора и да сложа резонаторно гърне. Някакви изненади мога ли да очаквам или да не го закачам? Какво ще се подобри/влоши? Доколкото разбрах слагат резонаторното и ти взимат катализатора и нищо не се доплаща или се доплаща минимална сума някаква. В западните райони на Сф да кажете къде да направя тая операция....по бул.Сливница, Зона Б18, Св.Троица, Надежда, Люлин.
Няма лоша ракия и хубава лопата.
opex
Re: Да махна ли катализатора на фиестата?
Мнение от opex » 09 юни 2013, 18:26
Така или иначе катализатор нямаш. Т.е. има го като гърне, но то е празно. Оня ден аз също свърших тази операция на Ескорта. Свалоха го и като погледнах от единия край си гледах през него - вътре нямаше нищо. Кухо.
Във абсолютно всеки сервиз за ауспуси може да го направят. Единствено гледай да използват същия диаметър тръба на негово място.
От резонаторно гърне няма смисъл. Особено ако крайното ти е читаво. Ако не е - смени него и пак без резонаторно.
valerko1
Мнение от valerko1 » 09 юни 2013, 19:27
Аз пък мисля че имам катализатор....дрънчи като, че ли не е кухо вътре. Какви пари ти излезе тая операция?
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 09 юни 2013, 19:43
Тогава защо си решил да го махаш?
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 09 юни 2013, 20:26
Сигурно защото дрънчи много неприятно при обороти около празния ход. Поне моят правеше така. И наистина - по-голямата част от вътрешността на катализатора може да намериш в останалите гърнета по пътя :). В зависимост от това каква част от платинената пита е останала майстора ще прецени дали да ти взема пари. Най-добре да си там за да няма шменти капели.
opex
Мнение от opex » 10 юни 2013, 00:59
Да, дрънчи. Освен това изглежда спъва вървежа колкото и антилогично да звучи щото е празен.
35пв ми взеха в сервиз в Горубляне. А на м-комплект ли беше някаквъ сервиз на околовръстното преди месеци ми казаха някви цени от 60 на горе *ugly_tocktock*
deathstorm
Мнение от deathstorm » 10 юни 2013, 01:51
Да определено спира вървежа, изглежда странно но си го обяснявам с напречно заставане на останалите парчета от питата спрямо потока изгорели газове. Моя половината беше празен, но се усети разлика във вървежа, въпреки че сложих гърне на негово място.
valerko1
Мнение от valerko1 » 12 юни 2013, 13:31
Абсолютно...като спънат кон е. Оборотите понякога падат, работи понякога неравномерно, поне оттам да я отпуша пък ако продължава така ще търся причината другаде...или Надин. Резонаторното гърне каква роля играе та да не го слагам?
deathstorm
Мнение от deathstorm » 12 юни 2013, 21:47
Ами колега да ти кажа колата по скоро се отпушва във високите обороти - след 3000, за твоите симптоми търси другаде проблема. А гърнето - ами намалява шума, аз го сложих понеже се опасявах на дълъг път да не ми надува главата. Сега някои колеги казват, че нямало нужда, ама знам ли те може да карат с надуто радио, апък може и наистина да няма нужда.
