Мигачи и централно заключване
ford4o
Регистриран: 30 дек 2005, 14:31
Модел на автомобила: Skoda Fabia 3 1.2 TSi
Re: Мигачи и централно заключване
Мнение от ford4o » 12 апр 2013, 15:32
Не е толко умна колата, колкото мен ме мързи :) И аз до този извод стигнах, реле и маса на аварийните и айде . Въпрос на време е да го направя само :) А времето все не стига :) Пак благодаря за мненията :) Покрай това централно разучих всички жици по тая кола :)
Да се поправя- умна е :) Пробвах с маса от аварийните към GEM модула и не става :) Като дадеш импулс и почват да мигат аварийните, но не спират ,а трябва да подадеш отново импулс за да спрат :)
Сега кажете какви диоди да си купя срещу обратно напрежение към модула. Само това не съм пробвал, директен "+" към мигачите :)
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 13 апр 2013, 01:40
Отиваш магазин за електроника и казваш да ти дадат изправителен диод поне за 5 ампера, 1N1005 примерно. Връзваш го последователно на кабела от модула към мигача, да не пуска към модула и след т'ва кабела от алармата. Това е :)
temples
Регистриран: 14 мар 2012, 09:10
Модел на автомобила: uninst Focus MK1 2.0 benz
inst Focus MK2.5 2.0 benz
Мнение от temples » 09 юни 2013, 08:20
Здравейте! Купих си универсален модул за централно с 2 дистанционни. Вчера си играх 2 часа да го вържа, но ударих на камък. Схемата, която са дали не ми помогна много много, а ето я и нея:
http://imageshack.us/photo/my-images/80 ... 90001.jpg/
Ориентирам се по първия вариант като зелено+розово отключват а лилаво+оранжево заключват. Намерих 4те кабела от мотора на шофьорската врата и се оказа, че колата е имала аларма при предишен собственик, тъй като бяха рязани. Вързах ги както е показано на 1вата схема по единично(1во заключване после отключване) като всичко си работеше, след като ги вързах заедно спря да работи :X. Дори като разкачих модула от лявата страна ни ми работеше централното с ключ и с бутона за заключване. Не намерих бушон за централното, а сега прочетох, че е този, който е от задната страна на таблото. Дали съм изгорил мотора на шофьорската врата? Два отделни мотора за централно ли има фокуса? И ако някой е връзвал подобен модул да даде малко акъл :) Иначе искам да вържа както и мигачите така и копчето за багажника. Аз слизам при колата с таблета и ще следя темата live!
Мнение от HACKO » 09 юни 2013, 09:02
Изгорил си бушона, не знам къде е на Фокуса, но има. Схемата на свързване е същата, объркал си кабелите.
Намери кой кабел има постоянно +12В (при Ескорт Червен с Жълта ивица), обаче мери веднъж в отключено положение и веднъж в заключено, защото на управляващите кабели има плаващо +12В в зависимост от състоянието. Масата при Форд е кафява, тя не ти трябва, системата се управлява чрез подаване на кратък импулс +12В към съответните управляващи кабели.
Това е принципа на действие при Ескорт и Фиеста, не съм сигурен обаче дали при Фокус не се управляваше със отрицателен импулс.
temples
Мнение от temples » 09 юни 2013, 09:10
В момента и 3те са на късо и към маса и при отключено и заключено положение.
П.п. при заключване пуска за секунда 12ка по кабела за заключване(жълт-черен) и при отключване на този за отключване(бял-черен)
teoto
Регистриран: 23 фев 2005, 18:31
Модел на автомобила: Пежо 307 SW HDI
Фокус 1.8tdci '03 комби
Ситроен С3 1.1i
Мнение от teoto » 09 юни 2013, 09:37
Централното на Фокуса се управлява от минуса. Виж модула на кои кабели подава минус при отключване и заключване.
temples
Мнение от temples » 09 юни 2013, 09:50
Модула прави късо м/ду 2та кабелаза секунда при натискане на бутона. Не мога ли просто да се вържа с единия кабел към постоянна 12v линия и към съответния кабел за отключване/заключване с другия? Някой ако има идея къде може да е бушона за централното моля да сподели
Мнение от ЯЛТА » 09 юни 2013, 11:56
В Практикер- Дружба- София, срещу 130 лв. ти правят оригинален ключ със чип, с който се отключва, заключва, и пали, без да имате оригинален такъв- наличен.
Мнение от HACKO » 09 юни 2013, 11:57
След като уточнихме, че отключва с отрицателен потенциал, трябва да свържеш единия край на релетата на модула на маса а не към +12В, както писах по-нагоре.
teoto
Ситроен С3 1.1i
Мнение от teoto » 09 юни 2013, 11:59
37 и 38
temples
Мнение от temples » 09 юни 2013, 12:04
ЯЛТА написа:В Практикер- Дружба- София, срещу 130 лв. ти правят оригинален ключ със чип, с който се отключва, заключва, и пали, без да имате оригинален такъв- наличен.
Преди около година същия човек ми каза, че толкова струва ключ без дистанционно. Аз преди седмица си направих резервен за 80лв и сега не ми се дават още 130, което в интерес на истината не е лоша цена, а иначе тези заготовки с ebay са по 10 паунда с доставката
temples
Мнение от temples » 09 юни 2013, 12:17
Не е гръмнал бушона, след като го махнах и сложих отново заработи отново централното!
temples
Мнение от temples » 09 юни 2013, 12:33
Вече отключва и заключва, ще кача и снимки после, сега трябва да вържа багажника, стоповете и прозорците ако се справя!
temples
Мнение от temples » 18 юни 2013, 10:11
Здравейте! Извинявам се за късния отговор, но последната седмица нямах никакво свободно време. Изключително съм ви благодарен за помощта! За съжаления снимковия материал бе изтрит от телефона от едно малко дете :X, но при първа възможност ще отворя капака на кабелите да снимам(може би още утре!).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
