Въпрос за теглич фокус
Runnersa
- Регистриран: 26 юни 2012, 20:57
- Модел на автомобила: focus 1.8 tdi
Здравейте,колеги.Имам основата на теглича и окабеляване,но самият теглич го нямам,така купих автомобила.Ако някой има същият ще съм много благодарен ако качи някоя снимка да видя какво да търся и по възможност да даде размери.
Марката е BRINK.Ето това е:
Re: Въпрос за теглич фокус
Преди всичко да те наведа на мисълта, че теглич не ти трябва ако не теглиш нещо с колата. Което в БГ, е доста рядко срещано. При един удар отзад, и наличие на теглич, задните врати започват да се отварят като на Ламборджини- тоест, купето на колата се усуква. За това в "белите" страни движение с теглич и без каравана е нежелателно. По тази и причина вече се произвеждат такива които се демонтират лесно.
Тегличът не е "парктроник"
Иначе тази марка тегличи се продава в "Ескадра".
Runnersa
Благодаря за инфото,колега.По принцип не ми трябва теглич за гъзария,а да дърпам нещо,а при положение че имам основата,ще се опитам да си намеря само теглича.Даже намерих два на добра цена,но са в Англия и не съм сигурен дали ще паснат и за това ми трябва поне снимка да видя формата.
