Engine system fault Focus MK2 1.6TDCI
sedima
Регистриран: 26 апр 2013, 11:11
Модел на автомобила: FOCUS MK2 1.6 TDCI
Мнение от sedima » 10 май 2013, 19:19
Току що, борда ми писна engine sуstem fаult. Колата, като че ли остана без турбина и загуби power /мощност/. Загасих, след това запалих и се оправи. Помогнете !
Колега, пиши си по-грамотно заглавията на темите следващия път!
За постовете, да не говорим.
Re: engine sistems foult помощ !!!!!!
Мнение от DigiPro » 10 май 2013, 21:09
Първо пусни таблото в тест режим и виж дали ще изкара някакви грешки. (има теми в форума как става)
http://www.youtube.com/watch?v=o72oYNoeKR8
Най-често като загуби мощност почва да мига и лампата за подгрева. Ако е така най-често проблема е в дюзите. (и за това е пълно с теми)
Rado_V
Регистриран: 11 окт 2010, 18:24
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от Rado_V » 10 май 2013, 23:55
колега и при мен беше така изписа ми същото , ходих на диагностика в МФ и се оказа че имам дпф филтър за твърди частици и от него беше ,оказа се празен и искаше доливане на .eolis.., може и egr клапан да е , пак това изписва , моя го свалях да го чистя
sedima
Мнение от sedima » 11 май 2013, 10:32
мерси и на двамата миналата седмица ходих на диагностика и казаха че е запомнила някви стари грешки махнаха ги и казаха да я следя и ако пак стане нещо да ходя пак като ми излезе engine ........ нищо друго не ми свети значи дано да не са дюзи и нямам филтър за твърди частици че дано да се размина с чистене на ejr
butsata
Регистриран: 29 юли 2007, 18:10
Модел на автомобила: C-MAX
Re: Engine system fault Focus MK2 1.6TDCI
Мнение от butsata » 18 май 2013, 13:45
Преди време и аз имах такъв проблем. Оказа се спукана тръба към интерколера. И колата оставаше сеедно няма турбо.Провери си турбо пътищата.Аз подмених гумените съединения с метални тръби и нямам този проблем вече.
TDCi Power
niki85
Регистриран: 22 дек 2011, 21:35
Модел на автомобила: focus
Мнение от niki85 » 19 май 2013, 07:29
Последна промяна от niki85 на 09 юли 2013, 18:15, променено общо 1 път.
Migo
Регистриран: 04 май 2011, 15:56
Модел на автомобила: Ford focus 1.6 tdci
Местоположение: гр. Нова Загора
Мнение от Migo » 03 юни 2013, 13:45
Колеги и аз имам подобен проблем. До онзиден ми изписваше този надпис и колата губеше мощност, но като я изгася и стои около минута при палене го няма надписа и колата си върви нормално, даже седмици минаваха докато го изпише пак. Но от онзиден надписа си стои постоянно. На самодиагностика ми изписва DTS - NONE , а в града няма кой да направи свестна диагностика.
niki85
Мнение от niki85 » 03 юни 2013, 15:18
Последна промяна от niki85 на 09 юли 2013, 18:16, променено общо 1 път.
Мнение от HACKO » 03 юни 2013, 17:35
Направо тръгвай за Ямбол.
Migo
Мнение от Migo » 05 юни 2013, 15:58
niki85 написа:Проверете ЕГр-ът дали затваря или е блокирал в отворено положение, подгревните свещи и датчик на разпределителния вал.
ЕГр-ът миналата година едни големи маистори ми го отвориха тук и изпокъсаха вкички кабели, та си вземах друг втора употреба. Тогава пак го имаше този надпис и наистина имаше и сдала багажа подгревна свещ след смяната им, несе бе появявал дълго време надписа. А преди месец сменях някакъв датчик но маи беше на колянов вал. Чета че може да е и от горивен филтър, моя не е сменян скоро. Ще видя тук при едни юнаци като я закачът на компа дали ще даде някакви грешки и ако не направо отпрашвам за Ямбол.
Migo
Мнение от Migo » 07 юни 2013, 10:32
За сега проблема е разрешен, пак се оказа изгоряла подгревна свещ. Смениха ми я и засега всичко е ок. Ще го наблюдавам как ще се държи.
Мнение от HACKO » 07 юни 2013, 14:45
Migo написа:За сега проблема е разрешен, пак се оказа изгоряла подгревна свещ. Смениха ми я и засега всичко е ок. Ще го наблюдавам как ще се държи.
Нищо не си решил, подгревните свещи работят 10сек преди да запалиш и още толкова след това, после не работят до следващото палене. При новите коли, каквато е твоята има още едно условие за включване на свещите, температурата на въздуха и д-ля да са под определена стойност (някъде около 0 градуса).
niki85
Мнение от niki85 » 07 юни 2013, 15:28
j
Migo
Мнение от Migo » 07 юни 2013, 16:38
Това кога работят няма значение, просто когато не работят, компютъра влиза в авариен режим и изписва това "Engine system fault" при мен съм го направил на руски и изписва "Неизправност система двигателя", и ограничава колата до 3000 оборота. На диагностиката показа свещ и датчик на педала на газта или нещо такова. Смених само свеща и сега надписа го няма и колата набира и върви без проблеми. А заради този датчик ще я наблюдавам.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 42 госта
