Escort 1.8 TD не вдига повече от 40 на баир с топъл двигател
etko77
Регистриран: 29 юли 2008, 20:42
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TDi
Местоположение: Сливен
Мнение от etko77 » 02 юни 2013, 01:36
Имам следния проблем с Фордчето:
Когато е загряла колата, на баир не мога да включа по-висока от 2-ра скорост. Просто не ми достига мощност. Настъпал съм газта, колата вдига обороти (3500 - 4000) , но все едно возя 2 тона камъни. Отзад яко пуши черен дим и нещо чука откъм двигателя, усеща се сякаш нямам турбо. На равно колата си върви и има ряз след 2500 об (както когато е студена, дори и на баир) т.е турбото си бачка.
Веднага след такова изпълнение, ако я изгася и постои няколко часа с лек наклон на предницата нагоре ми засмуква отнякъде въздух и не пали след това.
Този проблем с въздуха в системата си го реших като си сложих ръчна подкачваща помпа между горивния филтър и ГНП. Като се случи да всмукне въздух напомпвам веднъж, два пъти на контакт и си пали без проблем.
Интересното е, че след поставянето на ръчната помпичка пак ми угасна след 4 часов престой и продължително каране преди това. В тази ръчна помпа има клапан, който не би трябвало да позволява да се връща гориво в резервоара. Налягането се губи откъм ГНП май.
Нямам проблем с паленето на студен двигател (чакмак е и зиме и лете).
Помпата е Лукас. Огледах я, но омазнявания няма с изключение на маркучето, което отива в турбото.
В града проблеми почти нямам. Карам предимно градско на къси растояния и не мога да загрея добре двигателя, но по завоите докато кача баира от Ичера до Карандила голям зор видях. Повече от 40 на втора не можах да вдигна.
Много се надявам някой да даде компетентно мнение.
Няма начин да няма начин !
S_C
Caravelle JX
Re: Escort 1.8 TD не вдига повече от 40 на баир с топъл двигател
Мнение от S_C » 02 юни 2013, 09:34
Колата ти е за майстор, дизелджия. Нито едно от нещата, които пишеш, не са нормални. Не трябва да е така. Може да пали трудно, да пуши, да смърди, да тече, но липса на мощност не е нормално да има, както и въздух в системата.
Мнение от ЯЛТА » 02 юни 2013, 10:01
Колата ти не е хич добре, хубавото е че "докторът" и, е само на тридесетина километра от Сливен,- пиши му:
http://www.clubford.org/forum/memberlis ... le&u=10879
След лечението, няма да си познаеш колата.
Успех.
etko77
Мнение от etko77 » 02 юни 2013, 10:43
Благодаря за линка на колегата от Ямбол. Писах му ЛС.
А междувременно някой да даде мнение?
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 02 юни 2013, 19:25
etko77 написа:Благодаря за линка на колегата от Ямбол. Писах му ЛС.
Не съм получил нищо на лични,но тъй като видях темата и от обясненията ми ставя ясно че все пак колата вдига обороти а няма скорост,да не би да ти е заминал съединителя бе човек?!? Няма повече да изказвам предположения докато не се запозная евентуално с проблема,че с тия обесняния ...
успех!
Дизел Център Ямбол
etko77
Мнение от etko77 » 02 юни 2013, 23:31
Благодаря колега, че си отговорил тук. Явно нещо не ми се е получило с изпращането на съобщението.
А относно съединителя не мисля , че е от него защото този проблем ми се появявя само когато колата е добре загряла. Докато е студена още си върви прилично и по баирите си ускорява. Пък тръгне ли ти съединителя да приплъзва не изкарва много преди да сдаде багажа изцяло. Утре ще пробвам да я подпра на някой бордюр на трета и да отпусна плавно съединителя. Угасне ли значи си е ОК.
Според теб не е ли нещо с помпата - да губи компресия при голямо натоварване и загряване? Някое уплътнение? А също и с клапан между филтъра и ГНП пак не пали при престой.
Или с турбото нещо, защото се усеща че не работи в тези моменти, а и пуши много черен дим.
А разхода ми е под 6, което направо ме учудва.
Надявам се да не е много объркано обяснението ми. Зная че е най-добре да я видиш лично, но не знам кога ще мога да дойда. Къде ти е сервиза в Ямбол и телефон за контакт, когато имам време да се уговорим и да я погледнеш колата ?
Благодаря за отделеното време.
Turbo93
Регистриран: 03 юни 2013, 10:34
Модел на автомобила: Escort
Мнение от Turbo93 » 03 юни 2013, 11:41
Колега и при мен беше така и се оказа че е скъсано маркучето което отива към турбото провери си го :wink:
etko77
Мнение от etko77 » 03 юни 2013, 13:31
Това е единственото омазано място по помпата. Когато мога ще го проверя и ще пиша тук.
Благодаря на колегата за съвета.
etko77
Мнение от etko77 » 21 юли 2013, 17:31
Здравейте.
Вчера ходих до Бургас и си вдигнах 160-170 на магистралата без проблем. Колата си върви нормално вече ( без да съм правил нищо, поради липса на време). Оправи се от самосебеси, предполагам катализатора е бил запушен и от дългия път се е самопочистил. Но проблема с въздуха който влиза в системата откъм ГНП се влоши. След едночасово пътуване и двучасов престой, колата запалва и след 10-15 сек. изгасва поради липса на гориво. След това трябва да напомпя с ръчната помпичка няколко пъти и да въртя стартера, докато изхвърли въздуха през дюзите. ГНП-то изтърва явно. На къси разстояния градско нямам проблем, проявява се само като е добре загрял двигателя на дълъг път.
Някой знае ли какво може да й има на помпата, и колко ще струва ремонта?
Благодаря.
Мнение от HACKO » 21 юли 2013, 17:35
Ямбол далече ли е от Сливен?
Мнение от ЯЛТА » 21 юли 2013, 21:29
Наско ти каза, е къде е Ямбол,- при Specialista, той ще я направи.
Ето му тел. № 0888-858-710, обади му се, уговорете се, и ще останеш доволен, но не злоупотребявай с телефона,- не е предбрачна консултация.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 21 юли 2013, 23:11
Няма такова нещо като "оправи се само", особено пък на дизел. Проблемът рано или късно пак ще се появи и няма да е добре ако колата те остави на пътя.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
