Колата гасне при пускане на перката ?!
velislavskiqt
Регистриран: 25 ное 2012, 17:27
Мнение от velislavskiqt » 01 юни 2013, 22:18
Форд Ескорт на бензин работи идеално при пускане на перката няма разлика в оборотите, колата спи, но когато е на газ и перката се включи колата гасне за миг оборотите падат на 100 и гасне. По сВетофарите го закъсах ?!!
radorecord
Регистриран: 17 апр 2008, 21:56
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
Местоположение: Русе
Re: Колата гасне при пускане на перката ?!
Мнение от radorecord » 01 юни 2013, 22:57
Като има и други консуматори какво става?
velislavskiqt
Мнение от velislavskiqt » 02 юни 2013, 14:05
работи си добре. Само при пускане на перката се ебава и гасне ?!
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 02 юни 2013, 18:34
velislavskiqt написа:Форд Ескорт на бензин работи идеално при пускане на перката няма разлика в оборотите, колата спи, но когато е на газ и перката се включи колата гасне за миг оборотите падат на 100 и гасне. По сфетофарите го закъсах ?!!
Газаджията е взел ток за клапаните от неправилно място или слаби връзки по бушони/букси, най-вероятно.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 03 юни 2013, 08:59
Проблема няма нищо общо с електричеството.
velislavskiqt
Мнение от velislavskiqt » 03 юни 2013, 22:44
fordmaniac, къде е проблема ?
Мнение от ЯЛТА » 03 юни 2013, 23:32
velislavskiqt написа:fordmaniac, къде е проблема ?
Е къде е проблема, ама човека деца храни............а със съвети не стават сити децата.
Е да, но този форум е за съвети и взаимопомощ!
II. Общи правила за ползване на форумa на "Клуб Форд България"
Преди да напишете каквото и да било, задайте си въпроса заслужава ли си то да бъде прочетено. Старайте се мненията Ви да бъдат информативни и да не провокират останалите участници във форума, освен положително.
Не се чувствайте длъжни да пишете във всяка тема. Това ще бъде прието като опит за спам. Пишете само там, където има какво да кажете. Големият брой мнения на ден няма да донесе ранг и уважение.
lud_fen__
Регистриран: 03 яну 2011, 21:29
Модел на автомобила: фиеста
Мнение от lud_fen__ » 06 юни 2013, 22:47
Въздуховода на филтера накъде е насочен? Може като се пусне перката и въздуха който нагнетява към двигателя да бие във въздуховода и да затваря оказва влияние на изпарителя...
янко
Регистриран: 04 дек 2008, 21:44
Модел на автомобила: citroen c4 1,6hdi 109 fap
mazda3 1,6hdi 90
Мнение от янко » 07 юни 2013, 08:47
Виж дали не обдухва изпарителя
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 3 госта
