Ремонт на корите на вратите на Ескорт 1997г.
parmapar
Регистриран: 03 фев 2007, 22:52
Модел на автомобила: ford eskort 1.6 16v
Мнение от parmapar » 23 май 2013, 20:34
Имам проблем с разлепен текстил на корите на вратите на Ескорт от 1997г. Някой има ли представа как се сменя плата и възможно ли е разглобяването на самата кора. Предполагам, че там където е текстила има някаква подложка под него, но не съм сигурен дали е така. Прилагам снимки. Моля ако някой се е занимавал с такъв ремонт да помогне. Благодаря предварително.
Ghost_Rider
Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
Re: Ремонт на корите на вратите на Ескорт 1997г.
Мнение от Ghost_Rider » 23 май 2013, 22:28
Кората е цяла.На мен ми предстои същата операция.Купих сива изкуствена кожа,но не ми остава време да я залепя.Лепкавите остатъци от дунапрен ги стъргах с нож и после с парцали с кореселин-търкане докато спре да лепне.Трябва да махнеш черните дръжки-те са залепени отзад чрез разтапяне на пластмасата.Ако те интересува нещо друго,питай.
alexxx
Регистриран: 13 май 2006, 00:26
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 1998г.
Местоположение: София,Люлин
Мнение от alexxx » 24 май 2013, 00:11
Колеги,имам много запазени кори за предни врати за ескорт 98 г. Ако имате интерес: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 86&t=59622. Ще направя и подробно снимки при желание.
parmapar
Мнение от parmapar » 24 май 2013, 11:02
alexxx написа:Колеги,имам много запазени кори за предни врати за ескорт 98 г. Ако имате интерес: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 86&t=59622. Ще направя и подробно снимки при желание.
Ако може наистина направи снимки
Ghost_Rider написа:Кората е цяла.На мен ми предстои същата операция.Купих сива изкуствена кожа,но не ми остава време да я залепя.Лепкавите остатъци от дунапрен ги стъргах с нож и после с парцали с кореселин-търкане докато спре да лепне.Трябва да махнеш черните дръжки-те са залепени отзад чрез разтапяне на пластмасата.Ако те интересува нещо друго,питай.
Ако можеш кажи как става подпъхването на плата в жлеба
Колега Ghost_Rider днес установих ,че кората не е цяла.Плата е залепен на отделна кора , която на свой ред е залепена за пластмасата на основната кора.Може да се разделят двете части , но със сигурност ще се счупи .Сега ще мисля как да залепя плата в жлеба
мод: Използвай бутона "промени"
parmapar
Мнение от parmapar » 24 май 2013, 14:13
Днеска махнах плата. Оказа се че той е залепен за една пластмасова кора, която е залепена за цялата кора. Някакви идеи как да я сваля без да я начупя?
Ghost_Rider
Мнение от Ghost_Rider » 24 май 2013, 22:25
Аз си мисля,че начина е следния:отрязваш по-голямо парче плат и го залепваш и след като изсъхне го изрязваш с около 5мм по-голямо,за да може тия 5мм да влязат в жлеба.После мажеш жлеба с лепило и вкарваш края на плата с отверка или нещо подобно и притискаш.Преди 2год. си тапицирах тавана и ползвах С 200,като го смесих с тапетно лепило Бизон и засега всичко е ОК.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
