Пушек от ауспуха
- Регистриран: 25 окт 2011, 23:06
- Модел на автомобила: Ford Focus 2003 TDCI 74kW, 100PS
- Местоположение: Пазарджик
Пушек от ауспуха
Здравейте колеги,
Надявам се само да не съм объркал раздела.
Когато при шофиране наближа 2000 оборота от ауспуха започва да излиза черен пушек. Направих си малък експеримент и при 2500 оборота пушека почти изчезва и при намалянето го няма. Единствено се появява около 2000 оборота. Няма проблеми с палене с набиране с нищо, просто един пушек.
Въпроса ми е дали може да е от лоша нафта (зареждам от ОМВ, Петрол и РОМ Петрол, като се съмнявам в последната), ако може да е така, как да е иззчистя по бързо, добавка или нещо друго?
А дали е от горивото?
Всичко зависи от това, което се намира между двете уши.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Пушек от ауспуха
Звучи, сякаш турбината ти развърта по-късно и в диапазона около 2000 оборота компютърът си подава вече по-голяма порция гориво, а турбината още не дава достатъчно въздух.GodPetar написа:Здравейте колеги,
А дали е от горивото?![]()
Възможни причини... 'ба ли ма'а му... заминаваща си турбина; кофти мазане; нагар по лопатките или осите им (ако е с променлива геометрия), който им пречи да се върнат в начално положение...
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
И още две предположения: Проблем в работата на ЕГР-а или кофти чип тунинг!
Поздрави!
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
Направо ме е срам да пиша какъв беше проблема. Въздушен филтър
. Чувствам се като някакъв спамаджия.
Решен грънци. По-малко пуши, но все още пуши. Ще провам с добавка в нафтата.GodPetar написа:Направо ме е срам да пиша какъв беше проблема. Въздушен филтър. Чувствам се като някакъв спамаджия.
- MapTo_D
Не се занимавай с глупости, ако искаш пак си сложи добавка и пак ще си пуши като я понастъпиш. В тоя диапазон ти е максималния въртящ момент, тогава и идва повече тяга и е напълно нормално да пуши, аз дизел дори и чисто нов който да не пуска черно облаче не съм виждал. Карай си и си свиркай, не обръщай внимание точно на това, тя евентуално турбината ако ще ти замине може да стане без никакви предизвестия както беше при мен.GodPetar написа:Решен грънци. По-малко пуши, но все още пуши. Ще провам с добавка в нафтата.GodPetar написа:Направо ме е срам да пиша какъв беше проблема. Въздушен филтър. Чувствам се като някакъв спамаджия.
П.С. Ако я караш много в градски условия има шанс да се натрупа някакъв нагар, добре е чат пат да се изкарва на магистрала-извънградско и да се кара по продължително на високи /2000-2500/ оборота на висока предавка И пак ще си пуши, но и ще понавървява по-добре.
Ела да видиш нашите бусове, нарочно сме го мъчили и не иска да пуши. Единия е на 87 000 а другия на 28 000, на прегледа миналия месец газанализатора отчете съответно димност 0.03 и 0.01MapTo_D написа:.... аз дизел дори и чисто нов който да не пуска черно облаче не съм виждал. ...
- Doin
Насе, то тук "чисто новите дизели" започват от 200 хил. км
A поддръжката фантастична. Автотехниците са от все от доцент нагоре, диагностиката им изпипана като за совалката.
Нещо е повредено, но кое - може и да е невъзможно да се издири в Бг.
- urgan
Добре де като я настъпиш не е ли нормално да изпуши черно и после да го изчисти. Досега колкото форда съм виждал комън рейли все са правили така. Аз и Ес класи съм виждал така да пушат ама постоянно ама знае ли човек може да са взели нафта от някой тираджия
- DigiPro
Потвърждавам думите на НАСКО. Астрата 1,9CDTi на около 70 хил. изобщо не пуши чернилки.HACKO написа:Ела да видиш нашите бусове, нарочно сме го мъчили и не иска да пуши. Единия е на 87 000 а другия на 28 000, на прегледа миналия месец газанализатора отчете съответно димност 0.03 и 0.01MapTo_D написа:.... аз дизел дори и чисто нов който да не пуска черно облаче не съм виждал. ...
Бях зареждал кофти нафта преди време, но с форсиране и хубава нафта се изчисти. Лошото е че пушека се появи изведнъж и не се изчиства този път. После ще взема добавка и ще пиша какво е станало.urgan написа:Добре де като я настъпиш не е ли нормално да изпуши черно и после да го изчисти. Досега колкото форда съм виждал комън рейли все са правили така. Аз и Ес класи съм виждал така да пушат ама постоянно ама знае ли човек може да са взели нафта от някой тираджия
Взех си някаква в жълто шише, за 135 л. била. Сипах е почти половината и след работа ще врътна 20-на км да видим дали ше даде някаква разлика. Видях и някаква на Хелиос, някой пробвал ли е?
- urgan
Доколкото чета за добавките за дизелово гориво най-добрата се явявала добавката на Bardahl, все хубави неща чета и хората са доста доволни. Става въпрос за това http://www.bardahl.bg/bg/product/a/5192.
За 2 тона гориво е. Но все пак се консултирай с някого, щом не изчезва този път пушека.
- Miri4
- Регистриран: 05 май 2009, 20:42
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Турбината ти е с променлива геометрия .Ако се е позадръстила не движи правилно лопатките и прави такива номера.Вземаш някакво желязо около 0.5м. и натискаш буталото от вакуумния регулатор на турбината. Трябва да има около 10 мм ход без задържане. Ако не е така се започва едно клатене докато я пораздвижиш. След това на магистралата яко газене и всичко се изчиства.
След около 20-25 км, след добавката се поизчисти и вече не бълва толкова големи облаци пушилка. Ще пробвам и това с турбината.
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
При мене беше от вакуумите на егр-а след като ги проверих( емаше една почти откачена тръба) спря да пуши изобщо, също съм си играл и да раздвижвам турбината
успех, може и дебитомера да изчистиш , но много внимателно !!!!
за толкова дълго време,
- Местоположение: Бургас
Моето мнение е да СПРЕШ изцяло да зареждаш от Петрол. Виждал съм с очите си как наливат вода в цистерната след като са източили гориво преди това.
- urgan
Хубава нафта на лук ойл и омв, за еко чувам също добри неща. Петрол и шел виж какво са писали хората, но не са хубави нещата. Също подкрепям горното мнение. За жалост в БГ сме така поставени че да си избираме определена бензиностанция да зареждаме. Българска работа с две думи. Веднъж заредих газ на един лук ойл, там пък газта им не е хубава и ми даде около 20-25 на сто.
Подкрепям Еко за качествени горива. В Бургас наскоро отвориха и една малка бензиностанция/газостанция на която цените са с по около 8 ст. по евтини горивата. Казва се INS и също съм много доволен от нея. Имам впечатления само за газта им обаче. Чувал съм за пушене при дизел от въздушен филтър но чета, че при теб е сменен. Кофти дюзи също но АЗ НЕ СЪМ СПЕЦИАЛИСТ ПО ДИЗЕЛ. Моето мнение е да се обърнеш към колегата специалиста. Познавам го лично и да си кажа не съм виждал по голям специалист в тази област.
