Препоръчайте място за качестен ремонт на ел.инсталация
vvvkokovvv
- Регистриран: 01 сеп 2006, 11:33
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.4mi 1991г
Имам пробеми с ел.инсталацията като цяло. Постоянно нещо не работи. Или таблото не свети, ако свети няма клаксон. Ако включа нагревателя за задното стъкло не работи задната чистачка. Когато са включени фаровете, таблото с предпазителите се нагрява така, че не може да се пипа въобще. При мключане на някакъв консуматор - фарове, радио или напр. при вдигане или свалане на стъклата или огледалата и др. оборотомера показва с 1000-2000об/м повече.
- jasonsmith
- Регистриран: 20 мар 2005, 15:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1991 1.1mi
Аз ходих при един пич в Слатина, останах много доволен от начина по който работи, но не мога да ти дам нито телефон, нито точен адрес, а само мога да те упътя. Лошото е че аз бях с малък проблем, за който платих все пак 20 лв за оправяне - бях се уплашил че имам много жици висящи под таблото, а когато той ги видя се оказа че това са оригиналните кабели за касетофона и просто ми ги свърза.. мисля че не е много евтин като цяло но пък за сметка на това останах доволен. Ако искаш мога да ти дам инфо как да го намериш..
vvvkokovvv
- jasonsmith
Значи, тръгваш по бул. Данаил Николаев, завиваш по булеварда, който води към Орлов мост, Евлоги Георгиев(канала), стигаш до една бензиностаншия, мисля че е Петрол, и веднага преди самата бензиностанция им пряка в дясно, тръгваш по нея, и 30 м. по нагоре ще видиш едни гаражи, има табели. Там са няколко сервиза- има газ сервиз , жичкаджии и т.н., така че ще го намериш много лесно..
Ако искаш мога да се опитам да намеря телефон но не съм сигурен..
Това е картата за улеснение: http://bgmaps.com/map.asp?sid=09b88422b ... x=32&iy=27" onclick="window.open(this.href);return false;
vvvkokovvv
