Какво е това чудо?
dido_rz
Регистриран: 27 апр 2013, 15:38
Модел на автомобила: Форд ескорт 1.4 clx
Какво е това чудо?
Мнение от dido_rz » 02 май 2013, 23:10
От скоро имам форд ескорт 1.4clx 92г. и стана тя една,изгубих токовете на свещите по точно на 2-3 цилиндър.Четох доста из форума и смених няколко бобини като начало но нямаше ефект,да кажа че не е избила никъде оригиналната поне видимо няма проблем.Смених и 3 комутатора или аз поне си мисля че е комутатир и пак същото.Частите са втора ръка та не е сигурно колко са читави.Та искам да попитам някои по знаещ какво е това на снимката и имали вероятност проблема да е в него че да ходя да търся ново.Приемам съвети всякакви.Моля не ме съветвайте да ходя на майстор,най близкия е на 20 километра и пътна помощ ми искат почти толкова колкото дадох за колата.Благодаря предварително.Качвам снимка на предполагаемия проблем.
Последна промяна от dido_rz на 09 май 2013, 08:48, променено общо 1 път.
Re: Какво е това чудо?
Мнение от ЯЛТА » 02 май 2013, 23:20
Няма снимка.
pelteka
Местоположение: Rottach DE
Мнение от pelteka » 03 май 2013, 20:54
И защо реши да сменяш бобини първо,а не свещи и кабели.Щом ходи ток на две от свещите бобината е здрава.
П.П.Няма снимка
Мнение от HACKO » 03 май 2013, 21:39
А някой сети ли се да "прозвъни" с оммер нисковолтовите кабели от бобината (без средния той е +12В) до буксата на комутатора? Може да е прекъснат кабела за 2-3цилиндър.
dido_rz
Мнение от dido_rz » 10 май 2013, 09:04
Събота и неделя ще прозвъня кабелите от бобината и ще купя нови на свещите защото се оказаха оригиналните а колата е на 350000 км.Не можах да се ориентирам кои модел е моя двигател но е карбуратор та разстоянието на свещите ми да бъде 1,3 или 1,4мм.Снимката която качих е комутатора до колкото разбирам та знаещ можели да ми обясни какво точно прави това чудо с тези кабели и една тръбичка която маи е вакум.Питам защото при 1 или 2 скорост има набиране колата но при 3 или 4 при подаване на по рязко газ без значение на горе на долу или на равно колата се задавя за момент и после изведнъж се ускорява,ако няма обороти по високи направо се дави.Благодаря на отзовалите се.
pelteka
Мнение от pelteka » 10 май 2013, 10:39
Докато сменяш свещите вземи да си почистиш и карборатора
Мнение от HACKO » 10 май 2013, 11:43
Растоянинието между електродите на свещите най-добре го направи 0.9-1.1мм, 1.3-1.4мм е много голямо. Двигателя ти най-вероятно е CVH (има и малка вероятност да е OHV). Вакума на комутатора е МАР и е много важен, точно за ускорението ( наскоро колега с Фиеста го установи по трудния начин ), променя предварението при различни режими и най-вече при ускорение.
dido_rz
Мнение от dido_rz » 13 май 2013, 09:06
Свещи те ги оправих,кабелите смених и другите проверих няма ефект,ток няма на 2 цилиндъра,днес приятел на мои приятел ще дойде с форда си да сменим комутатора но на моя не си личи вече какво пише можели да имат разлики комутаторите и да прецакаме неговия.Можели да се ремонтира комутатора или да търся нов да купувам.Благодаря.
essex
Мнение от essex » 14 май 2013, 12:27
според мен става дума за дефектирала бобина :)
dido_rz
Мнение от dido_rz » 14 май 2013, 21:28
essex написа:според мен става дума за дефектирала бобина :)
пробвах 2 други 2 ръка едно и също,на 2и3 цилиндър ток няма.
Мнение от HACKO » 15 май 2013, 16:40
От комутатора (това на снимката) до бобината отиват два кабела единия за 1ви и 4ти цилиндър а другия за 2ри и 3ти, третия кабел на буксата на бобината е +12В на контакт. При положение че сменяш 2 бобини и 3 комутатора, вероятността на всички да е повреден канала за 2-3 е много малка, затова се насочих към проблем в кабела или буксата.
Другото за което се сещам е проблем в цилиндрите а не в запалването. Мерена ли е компресията на тези цилиндри? Сигурни ли сте, че на свещите не дава искра?
essex
Мнение от essex » 15 май 2013, 21:21
Понеже имам 2 бобини, едната естествено е резервна. Та един ден си викам я да видя дали бачка тая резервната. Слагам я и не пали :twisted: погледнах буксата и видях че пиновете са много раздалечени, взех една пинсета и ги закривих. сложих буксата и запали :mrgreen: След това като си сложих мойта си бобина пак същия номер и пак се оказаха пиновете на буксата :mrgreen:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 51 госта
