Кормилна рейка на Орион 1.6D и 1.4i и двата 88 г.
- Регистриран: 19 ное 2010, 22:26
- Модел на автомобила: Имал ФОРД ОРИОН 1.6 Д
Еднакви ли са механичните кормилни рейки на Орион 1.6D и Орион 1.4i.
Предстои ми смяна на рейката с втора употреба, има ли особенности ?
Благодаря за мненията.
Re: Кормилна рейка на Орион 1.6D и 1.4i и двата 88 г.
Да, двигателя няма значение, важно е купетата да са от една модификация, може и от Ескорт същата година.
Благодаря за инфото.
Нещо особенно има ли при монтажа/демонтажа на рейките ? Лесно ли се сваля ?
Освен на 4-рите болта към купето, двата ябълковидни болта към шенкелите и връзката с кормилния прът има ли нещо друго за демонтаж ?
Не, това е всичко. Болта на карето към кормилния прът трябва да се извади а не само да се разхлаби, има канал.
Благодаря за обясненията.
Почивните дни я мятам
Рейката е демонтирана.
Зор видях докато измъкна вала на кормилото от главинката на рейката. Шлиците бяха като запоени.
Доста неудобно се оказа и развиването на 4-те болта на скобите който държат рейката към купето без канал. Особенно на тези откъм долната страна.
Благодаря на Наско за насоките
