Мистериозен теч от казанчето на чистачките!
- Nebhotep
Преди няколко дни локализирах теч от казанчето за течността на чистачките при спряло положение и при движение. Визуално определих, че е от уплътнението, което в влиза помпата в самото казанче. Вчера смених уплътнението с ново оригинално и наблюдавах около 10 минути дали тече, всичко беше ок. Цяла нощ нивото на течността в казанчето не беше мръднало, но сутринта след движение на колата течът отново се появи. Откъде може да тече и то само при движение? Казанчето визуално няма спуквания, то ако имаше щеше да тече и при спряло положение. Маркучите излизащи от помпата нямат спуквания. Мисля си нещо, да не би клапите вътре в помпата да не задържат, ама то тогава пак няма от къде да тече, само ще се обърква потока на разпределение. Идеи...!!?
- Doin
Re: Мистериозен теч от казанчето на чистачките!
Основния заподозрян трябва да е уплътнението - провери и тази вечер в покои дали ще тече. От вибрациите на двигателя може отново да се е появил теча.
- Nebhotep
Пак ръчках помпичката и уплътненито, течът през последните 48 часа значително намаля, но пак го има. На място наблюдавах 30 минути помпата и казанчето, но отникъде не се процежда даже и капчица. Явно при движение и последващите вибрации се появява теча. За 48 часа нивото е намаляло с 50 мл.
- tisho_tbk
- Регистриран: 25 фев 2007, 18:07
- Модел на автомобила: Mondeo'2009 2L TDCI 103kw
аз имах подобен проблем. при пръскане на предното стъкло, налягането беше слабо и правише локвичка под казанчето. проблемът се дължеше на това, че тръбичката която извежда изпомпената течност се беше разширила и я вързах със свинска опашка. след тази операция, проблемът не е случвал отново.
- Doin
Прав си, при условие че ползваш пръскалките е нормално да търсиш проблема и по-нагоре от помпата (на Сценика поради запушени пръскалки при опит да пръснеш вадеше маркуча от помпата), но колегата споделя че теча е в покой, т.е. не е опитвал да пръска и пак има теч. Така че дори и с ново уплътнение подозрението пада върху помпата и казанчето. Извади го това казанче,барабар с помпата,напълни го и огледай откъде тече. Вариант 2 е да не разчиташ на уплътнението и да се подсигуриш намазвайки снадката добре и със силикон, но за целта мястото трябва да е сухо.
