Инфо за смазване на предница?
Mega_CLX
Регистриран: 08 сеп 2006, 15:28
Модел на автомобила: ----
Мнение от Mega_CLX » 25 сеп 2006, 13:01
Може ли някой да ми каже дали предницата на Ford Escort подлежи на смазване, гресиране или някакав вид третиране, защото забелязах че при ниска скорост, издава един такав звук, отпред- в дясно, все едно карам колело на 10 години и никога не сам го смазвал? Как мога да реша този проблем?
Последна промяна от Mega_CLX на 25 сеп 2006, 16:45, променено общо 1 път.
Мнение от HACKO » 25 сеп 2006, 16:19
По принцип не подлежи на смазване, обаче има някой трикове. Скърцането което описвш евентуално идва откъм шарнирите но това не означава непременно че са за ремонт. Вземаш спринцовка и някакво масло, навиваш колелата в крайно положение така че да виждаш шарнира. С иглата пробиваш гумения маншон на шарнира и вкарваш колкото може повече масло в него. Не е грешно да инжектираш и другия шарнир. Ако е от шарнира след около 10 тина километра градско скърцането ще изчезне.
Mega_CLX
Мнение от Mega_CLX » 25 сеп 2006, 16:44
ОК, благодаря, ще опитам, но шарнира не се върти при движението на колелото, но дали това ще реши проблема? Защото шума идва струва ми се от някой въртящ се елемент?
Мнение от mrdds » 25 сеп 2006, 18:09
логично е да е от въртящ се елемент.Или лагер или спирачен диск.Ако имаш цилиндърче което задържа и не се връща докрай накладката ще опира леко в диска и ще стърже-убедил съм се че тези цилиндърчета на форд са недостатък.Лесно ръждясват и задържат,в моя случай блокират.На 3 от колелата съм раздвижвал цилиндрите,сега чакам и 4-тото да спре да хваща и то ще легне на операционната маса.
Но звука от скърцане може и да е от шарнир,тампон,биалетка...
Вдигни колата на крик и завърти на ръка колелото,ще се чуе ако е от въртяща се част.
cotecna
Регистриран: 12 юли 2006, 13:49
Модел на автомобила: escort rs turbo 88
Местоположение: varna
Мнение от cotecna » 04 окт 2006, 12:34
здравей защо не пробваш да си смениш накладките може да се получи, а пък този момент с спринцовката не ми се вижда добър защото когато инжектираш масло скърцането ще спре ( ако е от там) но маслото измива греста и като изтече в карйна сметка от маншона което със сигурност ще стане, ще остане на сухо и ще смениш шарнира, а в твоя случай мове да е заедно с носача
Успех
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 8 госта
