Какви проблеми предвещава димът от ауспуха
pale6nik
Регистриран: 10 ное 2011, 16:44
Модел на автомобила: Ford - Escort VII Turnier (ANL) - 1.6 i 16V (90 Hp) VILLAGE S.W. Форд Ка 1.3 98г- на жена ми.
Местоположение: Слънчев бряг
Мнение от pale6nik » 18 апр 2013, 22:07
Димът, който излиза от ауспуха, може да бъде използван за откриване на потенциални проблеми в автомобила ви. В зависимост от неговия цвят, може да се насочите към различни елементи от двигателя.
Черен пушек
Черният пушек обикновено е признак за твърде много въздух в горивната смес. Възможни проблеми:
1. Замърсен въздушен филтър.
2. Задръстен или разстроен карбуратор.
3. Дефектирала горивна помпа.
4. Замърсени свещи.
Бял пушек
Излизането на бял пушек веднага след запалването на двигателя е нормално. Обикновено това е кондез, който се изпарява. Ако това продължи и по-късно обаче е признак за проблеми:
1. Гарнитура на главата.
2. Теч на охладителна течност.
3. Спукан блок.
4. Изкривен цилиндър или бутало.
5. Остарели уплътнения.
Син пушек
Най-честата причина за наличието на син дим е масло, навлизащо в цилиндрите.
1. Остарели уплътнения.
2. Наличие на син дим още при стартиране на двигателя може да е признак и за износени водачи на клапаните или техните уплътнения.
3. Може да означава още износване на буталото.
4. Задръстен маслен филтър.
5. Твърде много масло в двигателя.
БЪЛГАРИТЕ – НАРОД С ВЕЛИКО МИНАЛО, СРАМНО НАСТОЯЩЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА ЗНАМЕНАТЕЛНО БЪДЕЩЕ..
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Re: Какви проблеми предвещава димът от ауспуха
Мнение от OgiDogi » 19 апр 2013, 08:13
Ъммм, как задръстеният въздушен филтър ще пуска повече въздух, за да се получи черен пушек?
Ако е превод, нещо здраво му куца - черен пушек говори за излишно гориво (недостатъчно въздух), което не изгаря напълно до СО2 и образува сажди. Възможни причини от посочените освен задръстен филтър са преливащ карбуратор/пикаещ инжектор или неработещи свещи (непълно изгаряне). Колко да е дефектирала горивната помпа... или работи нормално или не доставя достатъчно гориво.
Да не задълбавам по другите.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
фокус
Регистриран: 01 мар 2013, 08:55
Модел на автомобила: форд фокус 1,6
Мнение от фокус » 19 апр 2013, 13:32
Констатациите са верни и темата е полезна
Мнение от HACKO » 19 апр 2013, 16:46
фокус написа:Констатациите са верни и темата е полезна
Какво е вярно? Не знам колегата откъде го е преписал (не е специалист по ДВГ), но няма почти нищо вярно. Ако и във фирмата, която така усърдно рекламираш, правите такава диагностика, жална им майка на клиентите.
фокус
Мнение от фокус » 22 апр 2013, 13:45
С кое конкретно не си съгласен ?
Дай своята версия .
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 22 апр 2013, 15:45
с черния пушек :D :D :D
Мнение от ЯЛТА » 22 апр 2013, 16:48
Трябва и да се конкретизира, за дизел ли става въпрос, или за бензин.................
Мнение от HACKO » 22 апр 2013, 20:07
фокус написа:С кое конкретно не си съгласен ?
Дай своята версия .
Твърде малко въздух (богата смес) и при Бензин и Дизел.
Бял пушек
Единственото вярно от изброените е гарнитурата на главата.
Син пушек
Точка 4 и 5 са пълна глупост.
Точка 3 е меко казано неточна, износват се цилиндрите а не буталата.
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 22 апр 2013, 21:15
махай тая тема - напълно безполезна е мисля
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 22 апр 2013, 21:27
И да не се смеете - може и вашият цилиндър да е изкривен. Я си вижте блоковете за подозрителна смяна на формата!
pale6nik написа: 4. Изкривен цилиндър или бутало.
фокус
Мнение от фокус » 26 апр 2013, 13:43
Колегата може да има в предвид под "изкривен " раздут цилиндър-елипса ?
cvetan.cenkov
Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
Модел на автомобила: focus
Мнение от cvetan.cenkov » 26 апр 2013, 22:25
И как по точно се раздува цилиндър .Маи на колегата много неща са му раздути
peneto
Регистриран: 05 фев 2010, 19:16
Модел на автомобила: Форд МОНДЕО 1.8 TDI комби-98г.Ghia
Местоположение: гр. Лом
Мнение от peneto » 27 апр 2013, 10:35
Аз като карам моя форд 1 към 1 масло и нафта па нищо не пуши всичко си е в граници.
Мнение от ЯЛТА » 27 апр 2013, 19:29
Мястото на димът, е в ауспуха, а кога и какъв цвят Е, е съвсем друга бира.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 63 госта
