Проблем при палене при студен двигател
Mega_CLX
Регистриран: 08 сеп 2006, 15:28
Модел на автомобила: ----
Мнение от Mega_CLX » 25 сеп 2006, 13:38
Проблема е, че като запаля сутрин двигателя, обортите се вдигат и след минута две- падат- тръгвам и няма проблем. Обаче, ако запаля и тръгна веднага колата, по- скоро двигателя, започва да се дави, придърпва, абе въобще- кофти работа. И това, което е най- интересно- става когато е горещо времето? Дали безина в системата се изпарява, не знам, само така си мисля. От какво може да е? И какво да правя, дали да я карам на диагностика?
omax
Регистриран: 30 май 2005, 09:10
Модел на автомобила: Форд Фокус 1,6 2000г.
Мнение от omax » 25 сеп 2006, 14:33
Атоматичен ли е обогатителя /смукача/?
Mega_CLX
Мнение от Mega_CLX » 25 сеп 2006, 14:40
Да автоматичен е. Колата е 90 г.
omax
Мнение от omax » 25 сеп 2006, 14:46
Освен да се прецизира неговата работа. В смисъл да не би да подава прекален голямо количество и от там да се дигат оборотите / което е нормално докато е студен мотора/ но пък да се дави при подаване на допълнително количство гориво като подадеш газ с педала. С две думи: Закарай я на стенд да и видят подаваното количество въздух и гориво при студен двигател. :)
Mega_CLX
Мнение от Mega_CLX » 25 сеп 2006, 15:59
40 лв. за диагностика на запалване в МП. Дали си заслужава, или да взема да ида в Бош?
chains
Мнение от chains » 26 сеп 2006, 10:50
Абе и за бош сервизите съм чул не ласкави неща!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 39 госта
