Странен звук на съединителя
milen4oo
Регистриран: 16 апр 2013, 13:39
Модел на автомобила: mondeo mk2
Мнение от milen4oo » 17 апр 2013, 13:54
Здравейте съфорумци! Имам следния проблем: на Mondeo 98`, бензин след като запаля двигателя, при първото ми тръгване на първа скорост при отделяне на съединителя се чува странно изхъкрване. При другите предавки няма такъв звук, ако спра , но не изгася двигателя и пак си потегля на първа пак не се чува. Единствено при първото потегляне след палене. Някой идеи?
Re: Странен звук на съединителя
Мнение от HACKO » 17 апр 2013, 16:52
При отделяне или при зацепване (като потегляш)? Дължи се на некачествено феродо, няма проблем, ще изкара дълго време.
milen4oo
Мнение от milen4oo » 26 май 2013, 21:55
След като отдели напълно съединителя, при първия метър ход се чува. Днес също установих, че същия този звук се чува и при рязко спиране, както и като вляза в някоя по сериозна дупка
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
