Климатика не включва над 35 градуса
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Re: Климатика не включва над 35 градуса
Мнение от OgiDogi » 14 апр 2013, 19:42
Lorg написа:
mrdds написа:Колеги проблема ми се реши със смяната на датчика на температурата.Намира се между втора и трета лула на главата и струва 34лв.
Тествах го до 39 градуса и си работи перфектно климатика. >:D<:
Здравей, колега!
За кой модел става въпрос? В кой сервиз ти оправиха климата! Щото и аз имам подобен проблем: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 10&t=38705 .
При мен въпросния датчик е в корпуса на компресора - Фокус 1,6 99г.
Колегата е имал предвид температурен датчик на двигателя. Вероятно компютърът му получава информация за прекалено висока температура на двигателя и изключва климатика като допълнителен товар, а оставя перките да помагат на охлаждането.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
