Инжектори
- Регистриран: 22 окт 2011, 17:43
- Модел на автомобила: escort 1.6 16v 97
Инжектори
Здравейте колеги
Някой има ли информация дали инжекторите на различните кубатури зетеци имат различен дебит или просто се отварят за различно време?
- opex
Re: Инжектори
Мен също ме интересува, най-вече има ли разлика между 1.8 и 2.0. Тия дни се рових, но единствено прочетох, че странно 1.8 били по-големи като размер от 2.0 иначе май еднакво пръскали. Но кой 1.8 - 105кс или 115кс
- Didibao
- Местоположение: Перник
Re: Инжектори
Между 1.8 и 2.0 има разлика, но не съм търсил точно, но на 1.8 са бежови инжекторите при 2.0 са черни, а щом са различни цветове имат и разлика в дебита.
- opex
Re: Инжектори
Вярно е, че цветовете са различни, но не е задължително винаги да съвпадат с дебита. Например има на 1.6 които са черни. И 2.0 които са кафяви или карамелени.
Обаче действително май си има разлика в дебита между инжекторите на 1.8 и 2.0, зависи..
За 1,6 и 1.8 105кс казват, че е ~165сс/min +/-5,
За 1.8 115кс и 2.0 136кс ~192cc/min @3бар (43psi).
1.8 стават за до ~165кс (да не се обърква, че цифрата има отношение с дебита), след това 2.0 инжектори. Обаче щом от 1.8 са добри до към 165кс това означава, че трябва ремап.
Също така инжекторите при пълна мощност трябва да работят на 80% (макс. 85%), не 100.
А за турбо се взимат инжектори от РС2000 ~240-250cc/min които също са side-fed като обикновените, че трудно се намират иначе от други коли, повчето са top-fed.
Oще нещо свързано с инжекторите - със стандартния компютър на колата (EEC-IV, EEC-V) трябва да се избягват нискоомни инжектори!
- Didibao
Re: Инжектори
За да се мине на top-fed инжектори мисля, че може да се ползва рейка от фокус или направо цял колектор.
Re: Инжектори
А дали са взаимозаменяеми.Имам предвид от мондео на ескорт или на фиеста.Така като чета по английските форуми най-вече да, но при нас някой правил ли го е?
- opex
Re: Инжектори
Взаимозаменяеми са да. Но имай предвид, че се сменят гумените уплътнителни пръстени, както е писал в едно упътване колегата Nebhotep, които не са евтини.
Нашите Фордове не са по-различни от английските. Освен че при нас волана е поставен от правилната страна
Аз почти всичката информация особено по-специфична чета в тамошните форуми.
