Какво масло ползвате?
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Re: Какво масло ползвате?
Да, и в Англия е така.
Разбиването става с чук, клещи, менгеме или друго. Аз редовно поглеждам какво има във филтрите и избирам от кои да ползвам.dreadx написа:.. за авточасти и купил маслени филтри от по-известните марки продавани при тях. Разрязал ги на струг и наснимал съдържанието на всеки, като измерил и описал площта на филтърния елемент, начина на закрепване, наличието и работоспособността на различните клапани и др. Въз основа на което е направил списък с различните марки маслени филтри и реалните им производители. Описал е също предимствата и недостатъците им, както и защо не би препоръчал определени марки филтри.
Няма да е лошо да си направим едно такова проучване и за филтрите на БГ-пазара, трябва ни само доброволец със струг да ги нареже.
За първи път виждам да пише някъде за влошените качества на новите масла, макар и пак да не е в прав текст. За ограничаването на противозадирните добавки говоря, ето цитата от препратката на колегата по-горе:
Решението е да се добавят по 50 - 200 грама минерално трансмисионно масло за хипоидни предавки. Важи само за коли без работещ катализатор.Never use a non-API certified synthetic oil (there are many of these on the market). The problem with the non-API certified synthetics is that they contain too much phosphorus (in the form of the additive ZDDP (Zinc Dialkyl Dithiophosphates)). The API has limited the amount of phosphorus because phosphorus shortens the life of the catalytic converter. These oils are fine for snowmobiles, motorcycles, and older cars that don't have a catalytic converter, and the extra ZDDP does provide additional wear protection. Unfortunately, the marketers of some the non-certified oils do not explicitly and honestly state the reason for the l
- Rusin Atanasov
- Регистриран: 20 яну 2013, 21:19
- Модел на автомобила: Ford Fiesta fokus Mk4 1996
1.3I 37kW Endura-e - Местоположение: Stara Zagora
Привет, на фиестата сипах IGAT от Евро 07 10W40. Старото масло не го зная какво е, но нямаше стружки, отлягяния и разни други боклуци. Като цяло разликата е че преди не се чуваше да изтрака клапан, а сега в пръвите няколко секунди се чува и двигателя е някак си "неуверен". След това няма проблеми, за горене на масло ще видим като се покара повечко. Колата я взехме на 140 000км и си мисля че това 10W40 е добре за нея.
- dimkar
Следващият път сложи 5W40 и няма да имаш този проблем.
- red
- Регистриран: 04 окт 2005, 10:36
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0L 16 combi mkII GHIA GAZ
- Местоположение: На изток от рая :)
Не мога да си обясня тоновете написани по темата - отг. е един - това предписано ото производителя!
- Регистриран: 27 май 2013, 18:23
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDdi
Аз на моя Фокус сложих масло BMW 10w40 и съм доволен от това масло . Като я купих беше с Lique molly и мотора просто мъркаше с него . С BMW също се държи много добре и за 8000 км. не ми се е налагало още да доливам .
Здравейте , в предното ми мнение се вижда , че съм със 10 в 40 БМВ масло и не ми го гори , скоро трябва да сменям масло и мисля да сложа 5 в 30 мислите ли , че ще е по-добре с 5 в 30 и кое смятате за по-добро - Formula f или liqui moly
И защо искаш да сменяш това от което си доволен?!?
- DigiPro
Може да пробваш 5W40 Ford Formula. Има го на цена под 60лв за 5л туба. Сега в студовете по-лесно ще развърта двигателя при палене с 5W.
Искам да опитам с друго масло , понеже преди с лики моли колата беше по-тиха , сега съм с бмв масло и колата е малко по-шумна . А съм доволен от това , че не го гори . Мислите ли , че ако сложа пак 10в40 , само че друга марка ще има промяна ?
- Регистриран: 04 мар 2013, 21:12
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi 90hp combi 2000
На обслужването,като купих колата ми сложиха в сервиза OMV 10w40.Минах10хил. км. без да долея грам,и си казах-Сега ще сложа 5w30 Ford Formula F.Вече три пъти сипвам това масло и съм доволен!Не го гори! Колата е на 172хил.км. по километража на таблото.В една песен се пее -"А дано,ама надали!" Аз си викам/успокоявам се/ -Надали е на повече,и си я карам с кеф!
- LORDA83
Fiesta IV, Ghia (Mk4-Mk5) - 1.25 i 16V (75 Hp), 1999 г.
Карам я от почти 4 месеца. За този период след, като я взех и обслужих съм изминал 3000 км. По приблизителни сметки според щеката... за тези 3000 км. ми е изгорила около 200 мл. Както и да го смятам... излиза, че на 10 000 км би следвало да гори под 1 литър масло! При това я карам доста екстремно, както в града, така и извън него. При запален двигател... като изкарам щеката... няма никакъв полъх дори от нея.
Маслото, което налях при обслужването е на Тотал - 10w40
Така, като чета какви ги пишете... и как тези Фиести лапали по 1 литър на 1000 км... Сшшш... ко направихте вие бре момци... Пази Боже направо от такава кола... каквато и да е тя...
П.: Замислям се дали следващия път, при смяната да не мина даже на 5w30 и да видя дали и там няма да ми е в нормите разхода на масло. Моля някой по-добре запознат с тези двигатели и обичайните им проблеми и износване да сподели мнение и да даде коментар. Мерси!
