Светодиоди в плафона на фиеста Мк4
Rusin Atanasov
Регистриран: 20 яну 2013, 21:19
Модел на автомобила: Ford Fiesta fokus Mk4 1996
1.3I 37kW Endura-e
Местоположение: Stara Zagora
Мнение от Rusin Atanasov » 04 апр 2013, 21:35
Привет, плафона светеше с една гадна жълта едвам доловима светлина и явно сулфидната крушка беше за смяна. И за това реших да поставя вместо нея светодиод. Отделно че лампиката си нагрява и консумира повече ток.
Взех два броя светодиодни модула и ги поставих вътре в плафона закрепени с болтчета М3. Преди това махнах ламаринката спираща топлината на крушката и отразяваща светиланата на долу. Светодиодите не греят и си светят където трябва.
Самата пласнитка си има езиче, в което влиза буксата на минуса от захранването. Сега от светодидите минуса го запоявам с кабелна обувка "мъжка", а плюса с "женска" се свърза за извода от самото копче, на което преди това е била крушка, там всичко си се закрепва перфектно. Вижда се точно под самото копче:
Така единствените промени по плафона са отворите за закрепване на светодиоддните модули и махането на пластниката. През деня светенето е такова:
Ето е и една нощна снимка:
Тъи като към плафона има и постоянно захранване от 12V лесно може да се постави схема за забавено изключване на осветлението, това може би друг път.
Поздрави!
Iamhere
Регистриран: 19 ное 2010, 20:15
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 16v 75hp
Re: Светодиоди в плафона на фиеста Мк4
Мнение от Iamhere » 08 апр 2013, 22:06
Благодаря за хубавата тема.
