Масло за двигателя
kosta69
- Регистриран: 04 мар 2013, 21:12
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi 90hp combi 2000
Re: Масло за двигателя
Колеги,аз си мисля,че това масло изобщо не става за нашият климат.Тук през лятото направо си е горещо.
- DigiPro
Хубаво търговците налагагали новото масло 5W20. Щом не е подходящо за нашия климат, то тогава какво става с новите коли, които днес излизат от шоурума и ще карат 5 години с това масло докато са в гаранция? Дали ще има масови проблеми и производителя ще си поема скъпите ремонти?
Аз съм убеден, че изобщо 5Wхх маслата не са за нашия климат, ама нали са модерни.
Не, проблеми няма да има, но на фона на все по-високите топлинни режими на новите мотори, не знам как ще се отрази по-рядкото масло. Може да е с по-добри мазилни свойства, а може просто ресурса на мотора да падне.DigiPro написа:... Дали ще има масови проблеми и производителя ще си поема скъпите ремонти?
- DigiPro
И защо да не са за нашият климат? Дай конкретни примери и случаи на проблеми. На старата ми Фиеста 1,6 Zetec от смяна до смяна мръдваше с по милиметър на щеката. В най-големите студове под -20 градуса палеше без проблем. Мотора си работеше тихо. Карал съм я и в задръствания с климатик, при външни температури близки до 40 градуса. За Fusion-a не мога да коментирам, понеже е все още млад, но той също няма проблеми с 5W30, а следващата смяна може би ще е с 5W20.
Точно за това, колко дена в годината имаме температури под -25градуса, където е долната граница на 10Wхх.DigiPro написа:..... В най-големите студове под -20 градуса палеше без проблем. ....
kosta69
5w20 може да слагат на новите коли.Ще карат по 100хил.км.,след това в сервизите.Такава е политиката на компаниите,може би.
Не искам да ангажирам никой с моето мнение!
vivco
- Регистриран: 29 окт 2008, 10:45
- Модел на автомобила: Форд Фокус 2.0 16v
- Местоположение: Бургас
Забравих да кажа че палячото в магазина каза че това масло 5w20 се кара 25 000 км . Попитах може ли сертификата - ами то е наливно във варел а не мога да ви пусна в сервиза ако искате да си купите трябва да носите туба да ви налеем . Мотопфое са направо уникални особено Бургас.
- DigiPro
Бъди сигурен, че ще ги изкара без проблем 25 хил. стига да ги навъртиш за една година. Лекотоварната гама кара по 30 хил. с 5W30 пак при условие, че се въртят за една година и това е по предписание на завода производител.vivco написа:Забравих да кажа че палячото в магазина каза че това масло 5w20 се кара 25 000 км .
Е не е ли по-добро при ниски температури 5Wxx от 10Wxx?HACKO написа:Точно за това, колко дена в годината имаме температури под -25градуса, където е долната граница на 10Wхх.DigiPro написа:..... В най-големите студове под -20 градуса палеше без проблем. ....
5 години по 40-80 хил. (нормалните километри за служебна кола в добре работеща фирма)kosta69 написа:5w20 може да слагат на новите коли.Ще карат по 100хил.км.,след това в сервизите.Такава е политиката на компаниите,може би.
muro85
- Регистриран: 19 дек 2010, 19:34
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 16v
Утре ще ви кажат,"Новото масло с което се кара и е модерно е 0w20 " карайте колеги, но после не се оплаквайте от износени двигатели!
- opex
Аз не разбирам за какво въобще намесвате климата ни в цялата работа. Или най-малко поне летните температури.
При нашите фордове има значение само зимните - защото двигателя се пали на студено и тогава маслото трябва да е тънко за да върви и да смазва по-добре. Много добре се знае, че маслените пътища и особено при хидравличните повдигачи са много тесни и трябва по-тънко масло, особено на студено за да не се прецаква двигателя, майната му на тракането..
Лятото ако ще да е 500 градуса - двигателя си има охлаждане и поддържа една температура +/-5 градуса. Единствената разлика е, че перката просто работи повече. Иначе по вашата логика редовно стрелката трябва да е след червеното. А тя не е. И в интерес на фактите стрелката е там дори в задръстване през зимата. Та извадете летните жеги и климат от уравнението... 5w40 е най-подходящо за тук.
- urgan
Не мисля че въпроса е, кое е модерно и кое не, а с какво масло излиза колата от завода. Примерно Мини се кара с 0W30.
фокус
- Регистриран: 01 мар 2013, 08:55
- Модел на автомобила: форд фокус 1,6
А какво съдържа самото масло ? Коя марка какви добавки слага ?
- teosound
- Регистриран: 31 авг 2009, 16:42
- Модел на автомобила: ford focus Zetec 2.0 96kw
107 000 км карам само с FORD FORMULA F 5W30 и не е изгорила грам масло колата.Не знам какво има в маслото ,но явно има инженериq които са го измислили и ние трябва само да спазваме заводските препоръки.Автомобила е Ford Focus 2.0 Zetec 16V - 2000 godina
Coulthard
- Регистриран: 04 апр 2013, 22:18
- Модел на автомобила: Focus 1.6
Cyclo MotorFlush Преди смяна за 5мин
10w40 Cyclon F1 synthetic technology 3.850l
Cyclo C90 Oil Treatment - слагам го на всичките си коли от 2003г. независимо от година и състояние на мотора
muro85
Как да позная истиснкия Castrol?
В България не може.muro85 написа:Как да позная истиснкия Castrol?
muro85
Намерих един 4л 93 лв, то и и в Moto Phoe не може да се вярва, казаха ми, че там си било менте и се правило в някъв гараж, даже не се знаело далй е 5w30 в тубата!
- bateto_toshko
Не знам какви са тези водни разтвори , които сипвате , аз се замислям вече за 10w 60 , за вас не знам.
- DigiPro
И аз го подочух това от една жена онзи ден на пазара докато си купувах салата.muro85 написа:... то и и в Moto Phoe не може да се вярва, казаха ми, че там си било менте и се правило в някъв гараж, даже не се знаело далй е 5w30 в тубата!
Най-добре направо грес слагайbateto_toshko написа:Не знам какви са тези водни разтвори , които сипвате , аз се замислям вече за 10w 60 , за вас не знам.
