Счупена предна пружина на Мондео МК2
- Регистриран: 08 юни 2011, 22:12
- Модел на автомобила: Mondeo
Здравейте, днес докато си сменях гумите на Мондеото (МК2 1.8 дизел), забелязах че от долния край на предната пружина липсва парче може би около 4 см
и явно съм карал известно време без това парче, тъй като не съм усетил промяна във возенето. Бих искал да ви попитам дали това би могло да е навредило и на други части от окачването на колата (напр. амортисьори). Също така задължително ли трябва да се сменят и лявата и дясната пружина, или може само счупената
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Счупена предна пръжина на Мондео МК2
Няма проблем, намери си друга пружина от морга (набор на твоята), за да не се получи разлика във височините заради различна умора на материала. И на мен лявата беше счупена около 1/2 навивка в горния край, парчето си седеше там и като сменях амортисьорите си взех от морга за 30 лева пружина със здрава боя - без да има надуто или олющено.alexander007 написа:Здравейте, днес докато си сменях гумите на Мондеото (МК2 1.8 дизел), забелязах че от долния край на предната пружина липсва парче може би около 4 сми явно съм карал известно време без това парче, тъй като не съм усетил промяна във возенето. Бих искал да ви попитам дали това би могло да е навредило и на други части от окачването на колата (напр. амортисьори). Също така задължително ли трябва да се сменят и лявата и дясната пружина, или може само счупената
При мене се заби в отличната ми зимна гума. С каква да смениш - мерил съм предни пружини за мондео и нямат забележими разлики. Бяха 1998, 1999 и 2000 г.
Ако си от Варна услужливо мога да то продам една
. Или даже да я сложим, ако помагаш.
- S_C
Re: Счупена предна пружина на Мондео МК2
Хубав повод да си смениш всички пружини с нови.Не е евтино, но резултатът си заслужава.Един съсед тука мина през процедурата-колата му стана като малко тракторче.Няма бордюр,дето да му се опре.Страшна работа.Преди беше като моята-като метнеш 300 кила в багажника, не можеш да я вкараш в пътя,понеже отзад има един сантиметър докато опре в тампоните.
Багажникът е за 50 или 80 кила... но все пак има смисъл да се сменят задни. При предните разликата с нови е минимална - 5 до 15 мм по мои измервания и опити.
- urgan
Стига бе човек 80 кила, то един човек да качиш е толкова, комбитата на мондео могат дпста повече от 80 кг да носят, опитно доказано. Намери си от морга пружини новите почват от 50 нагоре лева.
- S_C
Не помня колко беше по книжка максималния товар, но е 400 кила минимум.В тях влизат шофьора и пътниците, естествено.
Добре си беше Сиерата-450 кила си ги возеше и питаше за още.
Благодаря колега, но съм от Благоевград ... Явно ще трябва да пообиколя автоморгитеdiesel1.6 написа:При мене се заби в отличната ми зимна гума. С каква да смениш - мерил съм предни пружини за мондео и нямат забележими разлики. Бяха 1998, 1999 и 2000 г.
Ако си от Варна услужливо мога да то продам една. Или даже да я сложим, ако помагаш.
- Didibao
- Местоположение: Перник
При 480кг седана ми все още си седи на пътя и не е ударил ограничителите, така че какви са тези 80кг не знам.
- Регистриран: 14 ное 2012, 22:48
- Модел на автомобила: Mondeo 1996 г. 1.8 TD
Собствена маса 1359 кг.
Допустима маса 1855 кг.
Минимален обем на багажника 470 л.
А що се отнася до новите пружини можете да ги видите тук: http://www.mister-auto.bg/bg/pruzhina-z ... _g188.html
[url=http://dobavi.info/cars/Ford/][img]http://dobavi.info/cars/Ford/m34949.gif[/img][/url]
А, аз съм пътувал над 1500 км с над 500 кила - но разпределени от предната седалка до багажника. Само в багажника дават много малко, но ако се балансира да има и напред сметката е друга. Карането имаше известни прилики с това на камион.
Каквато и да сложиш, ще върви. Нова - ще има повече живот в нея, но е на тройна цена и малко по-твърда. Старата - евтина, може би омекнала като другата... Имаш ли снимка на колата да видим колко е ниска/висока? Или ако може да измериш разстоянието от ръба на стоманена джанта (15 ако има) вертикално до веждата. Това разстояние според грубите ми измервания отговаря на дължината на свитата пружина. Нещо между 17 и 18,5 см е за джанта 15.
Без да забележа веднъж минах няколко хиляди километра. В друг случай каза прас и влезе в гумата веднага - тогава лагерът на амортисьора е затягал леко (причината за това счупване).alexander007 написа:Казваш, че предните пружини нямат особена разлика, това значи ли че в краен случай мога да сложа и нова пружина, или тогава ще трябва да меня и дветеА да, и опасно ли е да продължа да я карам още няколко дена, докато намеря пружина, или по-добре да не дърпам дявола за опашката
