стъпково моторче
Какво, къде и как мога да намеря? Справочник на Форд Фена.
lozanov_pk
стъпково моторче
Мнение от lozanov_pk » 21 сеп 2006, 18:28
моля ви кажете ми от къде да си купя стъпково моторче за ескорт 1.8 16 пълна инжекция 115 коня.
disc
Мнение от disc » 22 сеп 2006, 23:56
Не пробвай в МП! Доста солена цифра ще ти кажат (незнам каква точно!). Опитай по моргите.
Дали е изгоряло? Замери с мултицет какво е съпротивлението на двата пина на конектора
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
racer11
Мнение от racer11 » 05 окт 2006, 18:56
в МП е точно 275 лв... варианта с морга работи цените са от 20 до 60 лв и ако имаш късмет ще изкараш година-две
ivocsim
Регистриран: 28 фев 2006, 13:07
Модел на автомобила: escort 1,6 16 v Zetec 1998
За моторчето
Мнение от ivocsim » 19 дек 2006, 12:57
Ако не е изгоряло е добре. Моето е същото на 1,6 16V почистиха го в сервиз и работи сега. Това не е моторче а ел. магнит. Регулира тихите обороти. Когато е студен ДВГ се отваря, а при топъл се затваря. Пояснявам: НЕ затваря напално отвора, а само му намалява притока на въздух така регулира обротите около 900 на празен ход.
Върни се в “АВТОЧАСТИ И АКСЕСОАРИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
