"писукане" при включени фарове и отваряне на врата
dreidrei
- Регистриран: 26 юли 2006, 15:11
- Модел на автомобила: притежавал Ескорт 1.8TD ENDURA-DE, 66kW, '98г, хечбек, Ghia
Итересното в моя случай е, че "писукането" при включени фарове се появява независимо коя врата се отвара, при влючен или изключен двигател. Ама ме дразни. Как се оправя да е само за шофьорската врата?
Jinxy
- Регистриран: 29 юни 2005, 16:01
- Модел на автомобила: Ford FOCUS 1.8 TDCi 115ps
- Местоположение: Botevgrad
при мен стана така( пищи от всяка врата ) след като сложиха алармата. Оказа се, че предна лява врата е на отделен каъг от останалите и за да реагира алармата трябва да се саберат на един ел. кръг. Сега каквото и да отвориш пищи и алармата, но и свирката за фаровете............
преживява се.............
- Brock
Ако искате да изчистите този проблем, отидете при алармаджиите и им кажете да ви сложат едно просто диодче между кабела на шофьорската врата и кабела за подаване на сигнал към алармата. По този начин, когато отворите някоя друга врата, няма да прехвърля сигнал към бутона на шофьорската. Надявам се, че сте ме разбрали.
dreidrei
хъм... я виж ти... алармата. Аз понеже я сложих на първия ден не знам как е било преди. А нормално ли е да свири когато двигателя е запален (някой ми беше казал, че това е гаф)
Последна промяна от dreidrei на 21 сеп 2006, 16:20, променено общо 1 път.
- paci
При мен пищи.
Що да е гаф ?
На дъртия при запален двигател и отворена врата пускаше аварийните.
Като го взех първите дни все ще се намери някой познат да ме срещне и да ме пита що карам на аварийни.
А сега де ?!
БЕ забелязах, че светва лампата в купето ама що ? Гасех я от копчето и карам. Да ама от де да знам за тази екстра че пуска аварийните. Оказа се бутона на багажника така са го монтирали, че не се притиска добре и се "изплюва".
Ако имаш индикация за недобре затворена врата, пищялката мисля, че ще ти е по-скоро полезна от колкото да те дразни.
Що да е гаф ?
А сега де ?!
На ръба на темата-нямам пищялка но забелязах разделението при монтажа на алармата и за да не шунтирам (чак сега захапвам защо са разделени) защото щом е направено така значи има защо вързах алармата към извода на плафона (намира се на таблото откъм релетата). Сега алармата ми работи нормално а и при евентуално бъдещо монтиране на пискалка ще работи само от шофьорската врата.
Jinxy
май това с плафона е добра идея............ трябва да помисля и да проверя.............. логично е от форд да са ги разделили фабрично преди плафона но на него идват сигнали от всички врати........ изключая багажника. преди алармата при отваряне на багажника ми светеше само плафона отзад ( колата е комби ) сага свети всичко накуп и отвсякъде........... помислете и над това........
Всички аларми имат отделни и независими входове за бутоните на вратите и на капаците. Когато се свържат поотделно не се получава този ефект единствено кгато вдигнеш предния капак свети лампата на багажника защото са вързани на едно, ако и това те притеснява един диод на кабела, който идва от багжника решава проблема.
- demiro
- Регистриран: 17 мар 2005, 00:36
- Модел на автомобила: голяма печка :)
- Местоположение: Около В.Търново :)
Кое да свири?Ако е за пищялката за отворени врати,не е нормално,трябва да пиука при изключен двигател/контакт/,забравени фарове/габарити/ и отворена врата-демек не слизай преди да спреш фароветеdreidrei написа:.....А нормално ли е да свири когато двигателя е запален (някой ми беше казал, че това е гаф)
Ако става въпрос за алармата,при мен,а предполагам и при повечето аларми има имобилайзер към алармата,демек не можеш при писукаща аларма да запалиш двигателя,което изключва логиката на горният ти въпрос
geo_g
- Регистриран: 02 юни 2006, 17:00
- Модел на автомобила: A4 1.8T,
Punto 1.7D - Местоположение: София
При мен е от прекъсвача на предния капак за алармата. Но докато го открия се побърках. Започна да пищи в движение при най малко подрусване по пътя. Карах я на елтехник, проверява мери и нищо, докато синът ми ми забеляза, че лампата в купето присветва и мен ми присветна, че вероятно е от някой прекъсвач. Алармаджии
dreidrei
Да, за пищялката за отворени врати говоря... пищи си наволя...demiro написа:Кое да свири?Ако е за пищялката за отворени врати,не е нормално,трябва да пиука при изключен двигател/контакт/,забравени фарове/габарити/ и отворена врата-демек не слизай преди да спреш фароветеdreidrei написа:.....А нормално ли е да свири когато двигателя е запален (някой ми беше казал, че това е гаф)![]()
и аз ще се присъединя към останалите - алармаджии....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
