Проблем с дръжките на вратата
Екстериор и интериор.
bacardiii
Регистриран: 07 окт 2010, 01:18
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 16v 115к.с. 1999г. хечбек
Местоположение: Русе
Мнение от bacardiii » 16 фев 2013, 14:24
Здравейте! Имам Мондео 99-та година и имам следния проблем: отвън като дръпна дръжката на вратата и остава вдигната и трябва все да я бутам надоло,че да затворя вратата след това. Та как мога да го оправя ? Отвътре ли трябва да отворя вратата или има начин за сваляне на самата дръжка ?
Rusin Atanasov
Регистриран: 20 яну 2013, 21:19
Модел на автомобила: Ford Fiesta fokus Mk4 1996
1.3I 37kW Endura-e
Местоположение: Stara Zagora
Re: Проблем с дръжките на вратата
Мнение от Rusin Atanasov » 16 фев 2013, 14:28
Погледни при вдигната дръжка не се ли вижда някаква пружина, примерно на здравите дръжки. Най вероятно е това.
Последна промяна от Rusin Atanasov на 16 фев 2013, 22:03, променено общо 1 път.
sierras
Регистриран: 23 фев 2011, 18:20
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1.8TD CLX->GHIA '96, Endura-DE
Местоположение: Плевен - Габрово
Мнение от sierras » 16 фев 2013, 19:03
Имах същия проблем с дръжките. Смазах ги и се оправиха сега се връщат.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 18 фев 2013, 14:43
bacardiii написа:Здравейте! Имам Мондео 99-та година и имам следния проблем: отвън като дръпна дръжката на вратата и остава вдигната и трябва все да я бутам надоло,че да затворя вратата след това. Та как мога да го оправя ? Отвътре ли трябва да отворя вратата или има начин за сваляне на самата дръжка ?
Абсолютно същия проблем на задна дясна врата и това от една седмица е така. Смазах го и аз си помислих че е от това но не се оправи. Сякаш нищо не дърпа дръжката. Предполагам трябва да се махне кората за да се фиксне тоя проблем?
Любо
Мнение от Любо » 22 фев 2013, 08:39
Щом с почистване и смазване не се е оправило, разглобява се механизма, или има нещо износено и изпуска (повечете одетайли на механиката са пластмасови), или се е счупило... Май имаше вътре една пружина (не помня дабре) може и при нея да има нещо, но без да се разглоби - гадаем...
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 25 фев 2013, 10:18
Да кажа какво стана с моята дръжка на задната врата. След като се ядосах разглобих вратата, махнах дръжката за да се работи по добре и установих че всичко си е наред нищо не е счупено, а просто беше се замърсила, прах влага, боклуци. Улях я с ВД40 и сега е като нова. Така че който има подобен проблем, слкед разглабяне се вижда какво е и ако не е счупено нещо най вероятно е замърсена.
gormit2005
Регистриран: 16 мар 2013, 13:12
Модел на автомобила: Фокус
Мнение от gormit2005 » 22 мар 2013, 19:59
зимата имах такъв проблем с моя фокус но през процепа на дръжката пръснах WD-40 и проблемите изчезнаха.
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 6 госта
