Ъпдейт на форума!
- v.dimitroff
- Регистриран: 19 окт 2012, 10:11
- Модел на автомобила: Форд
- Местоположение: Побит Камик
Re: Ъпдейт на форума!
Здравейте,Nebhotep написа:Всъщност линка за картинката, който публикувам е този: http://dc228.4shared.com/download/Kxp-N ... tled_2.jpg Картинката е 1212х856 пиксела. При други мои теми съм забелязал, че след публикуването например на снимка, тя е видна около 30 минути и след това остава само надписа изображение!
Поздрави!
това не е наше ограничение или каквото и да е друго. Много сайтове за хостинг на снимки ограничават трафика при външни линкове към картинките им.
от spider84 на Пон Яну 07, 2013 7:35 pm
относно забележката на мода за снимката в подписа ми,смалих я но когато отида да променя ми излизат някакви цветни квадратчета (предполагам за цвета на шрифта но каквото и да избера не ме връща в менюто за промяна на подписа-снимката) сори че пиша тук ,ако мода прецени да изтрие мнението
- Модел на автомобила: *
Има ли възможност при получаване на Л.С., да се показва /popup/ прозорец както беше преди ъпдейта на форума?
Разглеждах опциите в потребителския панел и не намерих такава...,за да я активирам.
- madboy
На мен ми изкача, ако не се лъжа.
- v.dimitroff
DTM написа:Има ли възможност при получаване на Л.С., да се показва /popup/ прозорец както беше преди ъпдейта на форума?
Контролен панел -> Настройки на форума -> Отваряй получените съобщения в нов прозорец: -> ДА/НЕ
Също така е важно браузърът да не блокира отварянето на нови прозорци
- Nebhotep
Здравейте отново, какво стана с опцията виж собствените си мнения. В момента има само следните възможности:
Виж темите без отговор • Виж новите мнения • Виж активните теми
- v.dimitroff
Nebhotep написа:Здравейте отново, какво стана с опцията виж собствените си мнения. В момента има само следните възможности:
Като влезете в потребителският си панел, най-долу след новините в секцията АКТИВНОСТ ще намерите линк към всички ваши мнения
- Nebhotep
Това не е добър вариант, защото старата опция показваше визуално дали има нови мнения в съответната тема и бяха подредени хронологично!
Собствените мнения- добре, те са 4 000 + , но ако трябва да потърся собствена ТЕМА, чието заглавие не помня. Може ли да бъдат отделно ?
1- Собствени мнения.
2- Собствени теми.
2- Собствени теми.
Последна промяна от ЯЛТА на 22 мар 2013, 23:56, променено общо 1 път.
- иво г. иванов
- Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
- Местоположение: Berkoviza , Montana
Nebhotep написа: старата опция
Този ред не ти ли излиза? Там са всички теми , в които имаш отговори и всяко обновяване е хронолично.
Едно кликване- без да отваряш "Потребителски панел" или нещо друго.
А идеята на Васко е интересна, но е нужно да се помни дали търсената информация е в собствена тема
или в чужда със собствено мнение.
- Nebhotep
Не не ми излиза, затова писах в тази тема.
Sent from my LT18i using Tapatalk 2
- Nebhotep
Ако не съм станал ясен, не ми излиза бутона виж собствените си мнения! Явно на колегите им излиза. На какво може да се дължи това?иво г. иванов написа:Този ред не ти ли излиза? Там са всички теми , в които имаш отговори и всяко обновяване е хронолично.Nebhotep написа: старата опция
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Да не си логнат, например...Nebhotep написа:
Да, така е. И на мен не ми излиза, но е свързано с кой стил на облик на форума си в момента.Ако не съм станал ясен, не ми излиза бутона виж собствените си мнения! Явно на колегите им излиза. На какво може да се дължи това?
Смени стила от Потребителски панел->Общи->Настройки на форума->Главни и търси стил
При DarkBlue, както съм избрал аз, няма такъв бутон. При другите два SkyBlue и Prosilver го има бутона "виж собствените си мнения".
Поздрави, дано и при теб да е това.
update: При DarkBlue стила също го има бутона, но не е веднага в началната страница (ще пробваме да го сложим там скоро):
Като влезете в потребителският си панел, най-долу след новините в секцията АКТИВНОСТ ще намерите линк към всички ваши мнения.
- Nebhotep
Да като смених стила и ми излезна опцията. Благодаря! Явно има някакъв бъг в темата DarkBlue. Поздрави!
mod: Не е бъг, просто всеки стил идва с различно разположение на бутоните от разработчика
- OgiDogi
Аз пък малко се дразня, че при "маркирай форумите като прочетени" наистина маркира всичко за прочетено, но при търсене на нови мнения ми изкарва (като теми без нови мнения) всичко от последното log out -> log in. Преди не беше така - маркирам прочетено, търся нови и ми дава "няма намерени...". Нещо с валидността на курабийки и бисквитки май не е наред и браузъра не може да ги сдъвче on the fly и трябва да излизам-влизам. Дай да ги полеем с нещо, че да минават по-лесно...
Това според нас е от личните ти настройки на браузърите и кукисите.
А на мене най-ми тежи, че отдолу на темата го няма съответно този ред, както преди
С бутона "върни се горе" не мога да свикна, и редовно минавам през началото на Форума.Начало форум ‹ Общ форум ‹ КЛУБ ФОРД БЪЛГАРИЯ
Собствените мнения-те са 5 000 + ,
2- Собствени теми.
2- Собствени теми.
- Местоположение: Благоевград
Ти си частен случай спечелил наградата " Спамър на форума"ЯЛТА написа:Собствените мнения-те са 5 000 + ,
2- Собствени теми.
mod:И са ще си търпи последствията!
А за мене нещичко не може ли да се направи
, дърт съм вече, трудно свиквам с промените?
