проблем с вентилатора на мондео
nik4o69
Регистриран: 26 фев 2013, 09:49
Мнение от nik4o69 » 21 мар 2013, 16:04
Здравейте колеги.Вентилатора на парното работи само на най-голямата степен. Някой може ли да ми каже къде се намира съпротивлението за въпросното вентилаторче,че не го знам.Благодаря предварително!
Re: проблем с вентилатора на мондео
Мнение от paci » 21 мар 2013, 19:08
opex
Мнение от opex » 21 мар 2013, 20:58
paci написа:.
:lol:
Кое мондео колега?
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 22 мар 2013, 08:49
Хаха паци какво видя на кристалното кълбо *worry2*
На мойто мондео съпротивлението е до самия вентилатор, едно такова дълго е 5-6 см. Но да все пак напиши за кое мондео говорим.
nik4o69
Мнение от nik4o69 » 22 мар 2013, 16:05
Здравейте.Става въпрос за МК1 95г.Вентилатора се намира над краката на пътника,защото смених и него,но не съм огледал около него.
Поздрави.
nik4o69
Мнение от nik4o69 » 29 мар 2013, 09:32
Явно никой не знае.Поздрави.
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 29 мар 2013, 13:54
nik4o69 написа:Явно никой не знае.Поздрави.
Колега махни жабката за да ти се открие по добра видимост и ще го видиш къде се намира . Почти няма някой да не е имал проблеми със това съпротивление или пък му предстоят .Ако не можеш да го видиш повдигни мокета зад жабката във горния край под таблото във дясно , като го намериш огледай буксите на кабелите със сигурност са стопени може да се разминеш само със смяна на букси .
donscot
Регистриран: 14 ное 2012, 22:48
Модел на автомобила: Mondeo 1996 г. 1.8 TD
Мнение от donscot » 02 апр 2013, 20:38
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 10&t=61579
Аз лично не съм намерил все още решение за моя проблем, обаче мисля да сменя самото копче. Казаха ми, че имало някакви биметални пластини от които може да е проблема.
[url=http://dobavi.info/cars/Ford/][img]http://dobavi.info/cars/Ford/m34949.gif[/img][/url]
Nikola Iordanov
Fopd Fusion 1.6
Мнение от Nikola Iordanov » 02 апр 2013, 20:46
donscot написа:http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 10&t=61579
Подай му директно напрежение щом като се съмняваш във копчето .
donscot
Мнение от donscot » 02 апр 2013, 21:17
Е, така няма ли да изгори нещо друго освен предпазителя?
nik4o69
Мнение от nik4o69 » 18 апр 2013, 19:57
Благодаря.Още в събота ще го разглобя и разбира се ще пиша.Поздрави!
nik4o69
Мнение от nik4o69 » 22 май 2013, 20:03
Здравейте,понеже мина доста време и аз чак днес успях да го разглобя и оправя.Наистина съпротивлението се намира зад жабката,но горе в ляво и при мен е с бял корпус.Моята повреда се оказа изгоряла термична защита.Смених я и всичко заработи нормално.Благодаря отново за оказаната помощ!Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
