при рязко въртене на волана ляво-дясно се чува чукане
Ceci
- Регистриран: 25 сеп 2011, 14:30
- Модел на автомобила: Ford Focus
Здравейте колеги. От няколко дни ми се появи следния проблем. Когато колата е на место и със запален двигател, при рязко въртене на волана ляво-дясно се чува чукане. Още същия ден я качих на подемник и прегледах всичко. Биалетките са сменени, шарнирите също, в рейката няма луфт, накрайниците също не мърдат. Няма износени тампони нито на рейката , нито на стабилизиращата щанга. Къде да търся проблема, тъй като го има само на място, а в движение не се чува нищо. Сега се сещам единствено за каре на кормилния път, но аджеба къв зор може да види то за да се разбие. Благодаря и лек ден на всички.
Последна промяна от paci на 20 мар 2013, 12:19, променено общо 1 път.
Причина: местене и промяна на заглавието
- urgan
Re: при рязко въртене на волана ляво-дясно се чува чукане
Един върти, друг слуша откъде идва чукането, така с гадаене почти няма шанс. Погледни и тампоните горе на макферсона, малко вероятно, но нищо не ти пречи да провериш.
Ceci
Колега така и направих онзи ден на подемника. Един върти аз съм долу и няма и няма луфт в предницата, лагерите на амортисиорите и тампони също съм ги проверил, но забравих да ги напиша. Незнам към какво да се насоча оттук нататък.
Не на подемник, ще отидеш на канал, за да може предните колела да са натоварени.Ceci написа:Колега така и направих онзи ден на подемника. ....
Чукането може да идва и от обтегача на ремъка.
Значи ти трябва:
Не е смешно, и не е шега.
Ceci
Здравейте. Цял ден се занимавам с колата и това мистериозно почукване. Общо взето стигнах до извода, че карето на волана е леко разбито и при това въртене се чува почукването. Та въпроса ми е мога ли да карам така, това може ли да доведе до нещо опасно при шофиране или да разбие нещо друго. И относно смяната му, всякаква информация ще ми бъде полезна. Благодаря
- Doin
Карето на кормилния прът ти предизвиква потропване по време на движение?
Волана има ли луфт?
Гледай винаги да е добре смазано, на Таунуса си ми бе запекло и на едно кръстовище бе голямо приключение да завия.
Волана има ли луфт?
Ceci
Волана няма луфт. И не е по време на движение, а само на място се чува.
