Габарити
viemel
- Регистриран: 20 дек 2009, 23:38
- Модел на автомобила: Ford mondeo
Габарити
Привет,
Имам нужда от помощ за Мондео МК3, 2001. Габаритите и на двата фара не ми светят. Сложих нова крушка за пробата, пак не работят. Гледах бушоните, но не знам кой номер по схемата е за габаритите, а не знам как на английски е габарити:
1. някой знае ли кой е бушона за габаритите?
2. какво друго може да е, освен бушон и крушка?
Прилагам схемата на бушоните тук.
Благодаря предварително!
- Прикачени файлове
- Mk3 Fuse & Relay Information.pdf
- (258.74 KБ) Свален 218 пъти
Re: Габарити
Ключа за включване, този дето е на върха на лостчето, за габарити и фарове е с отделни независими контакти. Оппа на МК3 май ключа е отделен, не е в лоста за превключване на светлините на волана, ама това не пречи проблема пак да е от ключа.
viemel
Re: Габарити
За мен няма голямо значение как се наричат към днешна дата, важното е, че се разбираме за какво говорим, но това не променя факта, че не намирам бушона по схемата кой е.ЯЛТА написа:Габарити няма, има паркинг-светлини.
Да знаеш кой е бушона за паркинг-светлини?
Благодаря предварително.
Отделна врътка е, над лявото коляно ми се пада, до вратата. Мислех за него, ще го сваля (дръпна якоHACKO написа:Ключа за включване, този дето е на върха на лостчето, за габарити и фарове е с отделни независими контакти. Оппа на МК3 май ключа е отделен, не е в лоста за превключване на светлините на волана, ама това не пречи проблема пак да е от ключа.
- Doin
Re: Габарити
С Дърпане не става, поне на Фокуса се сваля панела над ключа и тогава ще видиш два винта дето държат ключа и едва тогава ще го извадиш.
А относно бушона - толкоз ли няма на капака на бушоните схема с бушоните?
- madboy
Re: Габарити
Само предните габарити ли не светят?
Re: Габарити
Вътре в купето отляво под волана № 33- леви габаритиviemel написа:Да знаеш кой е бушона за паркинг-светлини?
№ 35- десни габарити.
viemel
Re: Габарити
Благодаря на всички. Само предните не светят, само тези 2 крушки, всичко друго работи. Интересното е, че според приложената тук схема, която е валидна за моето Мондео МК3, бушон 33 е F33 - 7.5A - PCM Module Relay, а бушон 35 просто няма (има доста празни гнезда). Всъщност бушоните с тези номера са отпред под капака, при двигателя.
Все пак ще ги проверя конкретно тези 2 гнезда, а после свалям капачето и ключа.
П.С. Така и не открих как на английски е "паркинг светлини" или габарити. Явно е някакъв термин, не е просто parking-lights.
Re: Габарити
Не е ключ, не е и бушон 100%.viemel написа:Благодаря на всички. Само предните не светят, само тези 2 крушки, всичко друго работи........
Търси проблем по кабелите на габаритите към предните Фарове. Кръговете са леви и десни (уредите са на единия кръг), ако е бушон няма да има леви или десни. Ако е ключа няма да свети нищо, нито габарити нито уредите.
Re: Габарити
Излъгал съм те !viemel написа:Мондео МК3, бушон 33 е F33 - 7.5A - PCM Module Relay, а бушон 35 просто няма.
Това е за МК- 2, забравих че е МК- 3, а профила не е отбелязано,- та да ме подсети.
Извинявай за което, понякога "бързата кучка.......... ги ражда", ха ха ха.
