смяна на масло и промивка
muro85
Регистриран: 19 дек 2010, 19:34
Модел на автомобила: ford focus 1.8 16v
Re: смяна на масло и промивка
Мнение от muro85 » 15 мар 2013, 20:26
Колеги аз промих моят зетек с някакво масло което е източено от маслен отоплителен радиятор и беше жълто, дано не съм прецакал нещо но вече 15 хил км я карам да чукна на дърво няма проблеми, мисля че му казват вретенно масло, но като я купих вътре беше ужас маслото в двигателя не мога да опиша какъв катран излезе нямаше как да не я промия а имах само това под ръка.След като източих катрана налях от вретенното и запалих за 15 сек на место и после излезе още толкова гняс и след като се изцеди много добре налях 5w30 след време като изкарвах пръчката на маслото и я издърпам измежду пръстите се виждаха много ситни стружки (но не много голямо количество), естествено се уплаших, следващата смяна на масло, почти не се забелязват.Майстори са ми казвали, че всеки двигател има отделени стружки но е важното колко са и каква големина.Вие какво ще кажете?
Doin
Мнение от Doin » 15 мар 2013, 21:04
Че си правиш експерименти с колата... какво друго да кажем.
Мнение от HACKO » 15 мар 2013, 23:20
Какви експерименти, че това с което е промивал сигурно е по-гъсто от прехваленото 5W30. Промивал съм с Нафта и мотора е работил повече от 15сек и пак нищо не се случи, камо ли с трансформаторно масло за 15сек., че то не е успяло да напълни магистралите.
muro85
Мнение от muro85 » 15 мар 2013, 23:41
Сигурно си прав Наско но все пак не е двигателно, не посмях да чакам двигателя да работи с него, всъщност мисля, че е редичко, пак проми но не перфектно мотора, въпреки това маслото след не потъмня веднага, явно двигателя си е чист, ама тогава ме притесняваха стружките, кой знае колко вре е карано с онова масло, за да има такава мръсотия, сега го сменям преди 10 к за да изчезнат напълно стружките, хубавото е, че не се усещаха на пръстите и бяха минятурни.
Мнение от HACKO » 15 мар 2013, 23:52
Нищо няма, няма как да няма стружки, даже и в нов мотор, все пак се трият железа. На това масло му дават пробег поне 15 000км, грехота е да се сменя под 10 000.
opex
Мнение от opex » 16 мар 2013, 00:27
Значи трансформаторно масло, това, което се налива в трансформаторите по трафопостовете и подстанциите става за промивка така ли?
:censur: _friends_
Мнение от HACKO » 16 мар 2013, 13:15
opex написа:Значи трансформаторно масло, това, което се налива в трансформаторите по трафопостовете и подстанциите става за промивка така ли?
...._friends_
Също така директно замества Нафтата при Дизеловите двигатели ;): . Поради тази причина при нас много Трансформатори останаха без масло, което води до фатални последици за трафа.
Не че не става, но със сигурност специалното промивно има повече миещи добавки.
muro85
Мнение от muro85 » 17 мар 2013, 20:03
Тогава само това имах под ръка, за 15 сек излезе черно пак, и след това си сложих 5w30, не казвам, че е предназначено за промивка на двигатели но не е казано че ще прецака двигателя все пак съм минал доста километра, и колата си работи :))
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
