Проблем със спирачките.
scорion
- Регистриран: 16 сеп 2006, 19:20
- Модел на автомобила: Форд Орион
Значи ситуацията е следната.Преди месец смених накладките на задните спирачки и едното цилиндърче. Мисля, че е обезвъздушена но ако можете да ми кажете как става точно ще съм много благодарен.
Проблема е следния като натисна рязко спирачка спира колата проблеми няма, проблема е при плавното натискане като е по-бавно педала просто "хлътва" чак до долу като едвам спира.Като го пусна и натисна пак спира. Потърсих някъде из форума за подобно нещо но намерих, ако повтарям някоя тема моля да ме извините.Благодаря предварително за помощтта!
- Plamen CONSUL 73
- Местоположение: ВАРНА
- venom4o
Защо ли имам същия проблем? Аз си рециклирах спирачната помпа и пак същата работа.. Един ден случайно се наложи да махна задните колела от сп- попма защотото се счупи цилиндърчето и като беше само с предните педала беше твърд и не потъваше!пфф гледал съм ги маркучите и нямат пукнатиниили течове.. ама педала си е мек... Накладките и на 4-те колела са чисто нови! не знам какъв е проблема.. Обезвъздушавах го 1000 пъти ! Няма ефект!
Няма никаква логика обаче ми се е случвало- спирачките работят перфектно сменяш само предни накладки заради износване и помпата спира да работи.
Последна промяна от HACKO на 21 сеп 2006, 21:12, променено общо 1 път.
cotecna
- Регистриран: 12 юли 2006, 13:49
- Модел на автомобила: escort rs turbo 88
- Местоположение: varna
когато смениш накладките е нормално да не спира първите 100 тина колометра докато улегнат ако смениш предни улягат по бързо а задните по бавни пък и зависи от накладките , ако феродото е по твърдо ше стане по бавно. по принцип е нормално да ти пропада педала защото натискаш по силно педала за да спе а не спира и хидравликата прхвърля налягането за това ти потъва педала ако не се управи след 50-100 км. вече може да обезвъздушаваш на ново , и ако не се получи ше ти се налови да правиш ремонт на помпата
Успех
Успех
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 29 госта
