Размисли: газ или бензин?
stangen
Re: Охх..:/
Мнение от stangen » 22 юли 2005, 09:43
kontrol написа:Абе то не се живее с тоя бензин... :x Че е петролен продукт ясно, ама винаги е 20% от цената на бензина. Мен само ме притеснява, че кончетата ми ще станат на магарета... ама... ще се предавам скоро май :(
Не съм забелязал 54те ми хилави кончета да са се умагарили :lol: :lol: Колата ми си има същата динамика
Мнение от cossy » 22 юли 2005, 17:41
Когато двигателя работи на газ, той работи с по-бедна смес :arrow: съответно по-висока температура и от там идват проблемите които са главно в главата (ама не моята). Забелязал съм, че когато някой си сложи газ първата година икономисва, но после почват проблемите с газовото. Не съм фен на газта и ако зависи от мен няма да сложа газ :evil:
NIKJAMa
Escort `90 XR3i convertible
Mitsubishi Colt `08 1.3 AT
Peugeot 4007 2.4 CVT
Мнение от NIKJAMa » 22 юли 2005, 19:37
Сместа се настройва!!! Това че някой се опитва да докара разход по-нисък и от бензин като прави сместа прекалено бедна. Това е възможно ако можеш да пипнеш аванса иначе ефекта е точно този който казваш.
Мнение от pepy1 » 22 юли 2005, 21:02
cossy написа:Когато двигателя работи на газ, той работи с по-бедна смес :arrow: съответно по-висока температура и от там идват проблемите които са главно в главата (ама не моята). Забелязал съм, че когато някой си сложи газ първата година икономисва, но после почват проблемите с газовото. Не съм фен на газта и ако зависи от мен няма да сложа газ :evil:
добре че все още имам подръжник на бензин
то и газта до края на годината ще стане 1 лв и като и лепнат един акциз ...........мани мани
като сметнеш че трябва колата да работи и на бензин(особено зимата )
май си е по добре на бензин(това си е мое лично мнение)
според мен сметка има само на метан ама една газова за пълна инжекция е около 3000 лв а това си е направо една кола на старо
Мнение от DigiPro » 22 юли 2005, 23:26
Един познат ми каза че навремето когато колите с газова се броели на пръсти и данъка бил 30-50лв, тия с газовите плащали по висок данък и то от порядъка на 400лв. Нищо чудно да измислят пак нещо такова... :roll:
Мнение от cossy » 22 юли 2005, 23:52
pepy1... ами при метана положението с двигателя е още по-зле :( е и по-евтино разбира се. Колкото до това дали се настройва сместа, да настройва се, но не е като на бензин :cry: И ако не се кара правилно на газ... основния ремонт не ти мърда.
NIKJAMa
Мнение от NIKJAMa » 23 юли 2005, 10:47
Пропан бутана има в момента акциз може да го увеличът, но нямат основание защото трябва и на бензина да вдигнат акциза. Е разбира се в нашата държава всичко е възможно, като определяха акциза за 2003 година участвах в една от срещите е още ми е смешно така че на лукол ако им трябва по-висок акциз ще го получиме.
За метана също готвят да сложат акциз, когато се ползва за автомобили, но може и тази година да го проспът.
aaleks
Мнение от aaleks » 25 юли 2005, 21:21
Когато бензина вземе да не се търси много /да се задънват цистерните на лукойл/ , а газта повече да се търси /поради взаимн-свързания начин на получаване на двете/, ще започне обратно броене. Пазарна икономика - основен двигател на демократичната система, не на плановата /социалистическата/ 8) !
kontrol
Местоположение: Перник
Реших!
Мнение от kontrol » 26 юли 2005, 23:04
Проблема биде решен моменталически когато пича от сервиза отвори капака да скива двигателя. Пълна инжекция....извинете ама газта не се класира в моята кола :wink:
The Escort Power !!!
Мнение от cossy » 26 юли 2005, 23:41
Kфа пълна инжекция 1.4?! Това го имат май само фиестите след 97-ма-"красивите" (asj ще ме разбере най-добре). Я кажи виждаш ли надписа "зетек" като отвориш капака или 16v???
muko
Местоположение: София, Люлин
Мнение от muko » 27 юли 2005, 18:58
Това, което всички са написали против газта е АБСОЛЮТНО ВЯРНО - и за двигателя и за бедната смес /и даването на по-голямо предварение на запалването не помага/ и за гърнетата. При предишната ми СИЕРА 2,0 която карах 6 г. половината от които на газ имаше и друг минус - 60 л. бутилка вдигна центъра на тежестта на задната ос и промени поведението и в завой и при критично сцепление, което и без туй е проблем при задно предаване. В интерес на истината имаше и втори плюс освен цената на горивото - стария мотор /88г с чугунена глава и свещи с къса резба и конично легло/ работеше по-меко и плавно на газ.
Така че - нека всеки избира! :lol:
kontrol
Мнение от kontrol » 28 юли 2005, 19:38
cossy написа:Kфа пълна инжекция 1.4?! Това го имат май само фиестите след 97-ма-"красивите" (asj ще ме разбере най-добре). Я кажи виждаш ли надписа "зетек" като отвориш капака или 16v???
Не. Няма никакви такива надписи. Защо? Какво имаш предвид?
Мнение от cossy » 28 юли 2005, 20:34
Toва е пълната инжекция ;)
kontrol
Мнение от kontrol » 29 юли 2005, 19:20
:? 4 дюзи зад свещите?? Това не означава ли нещо?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
