Гума на по-широка джанта?
hunter
- Регистриран: 18 фев 2009, 15:25
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 16V АГУ
Здравейте, понеже си търся джанти за летни гуми и ми попаднаха такива, но по-широки. За моята кола както знам нормално е 165/70/R13 с джанта 5' - а аз намерих на няколко места джанта 5.5' (едните от ескорт, а др. от Фиеста XR2). При нея не съм сигурен каква гума трябва да се сложи, маи 175/70/R13 ? Може ли да се сложи оригинална 165/70/R13 или не е препоръчително ?
Понеже ще вземам само две джанти, а другите ще са си оригиналните, ще има ли някакви проблеми ?
- иво г. иванов
- Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
- Местоположение: Berkoviza , Montana
Re: Гума на по-широка джанта?
hunter
Съжалявам, но пак не разбрах. 165 го пише минимум 175-185 идеален. Има ли риск при 165 и какъв, иначе ако е 175 освен, че гумата идва с по-голям диаметър и ще има разлика в километража, до други проблеми може ли да доведе?
- иво г. иванов
Означава, че риска ще се появи при размер под 165 мм., защото има едно изискване за разлика м/у
ширини на гума- джанта от 3 см. в полза на гумата. Щом си намерил вече джанти може да сведеш
разликата в диаметрите и съответно километража с намирането на по- ниски гуми ако държиш да са
175 мм. или 185мм. Има калкулатори за изчисляване на тази разлика. Друго не рискуваш освен
по- високият разход на гориво, но и той е толкоз незначителен, че не ми се споменава. По- широките
гуми дават допълнителна стабилност на колата, но са и по- скъпи.
165, 175, 185,- е ширината на гумата, прецени си сам
по широката гума има по голяма площ- стъпка, значи и сцепление.
70- е височината на гумата, например 35, 40, 45- са нископрофилните гуми
70 е високопрофилна.
Стана ли ти ясно.
Аз например карам на джанта 6 J- гуми 215, недопустимо, защото са по широки но си ги возя вече 40 000 км., а и ми "пазят" алуминиевите джанти от допир с бордюр.
Стана ли ти ясно.
hunter
Благодаря ви.
Да знам кой индекс, какво значи. Въпроса е примерно, дали при по тясна гума (165) на по-широка джанта и в завой или дупка да има по-голям риск от инцидент - това ми бяха притесненията. За по-високите стабилност, разход и цена е ясно.
Иначе все още не съм взел джантите, но намерих едни в страхотно състояние, на страхотна цена, но имах притеснения заради които пуснах темата. Разликата в диаметър при 175 е +14мм и го дава в разумна граница, също има и 2 км. разлика при 100 км/ч. по километраж.
Лично аз съм привърженик на по широките гуми, дори и зимата. И поднасянето с по широките гуми е по трудно. Независимо сухо, мокро, сняг, просто стъпват си по добре, на пътя.
- madboy
На Фиестата бях с XR 5,5J. Гуми по-широки от 155 не съм слагал. Карах си с 155/70/13.hunter написа:......... намерих на няколко места джанта 5.5' (едните от ескорт, а др. от Фиеста XR2). При нея не съм сигурен каква гума трябва да се сложи, маи 175/70/R13 ? Може ли да се сложи оригинална 165/70/R13 или не е препоръчително ?
- Slavi_
- Регистриран: 21 ное 2010, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK3 1992г. 1.4i 52KW 73ps
Аз пък на джанта 5.5J ще слагам гума 185.
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 88833o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
