ръчна сппирачка мк1
- lorinzar
- Регистриран: 21 юли 2009, 21:01
- Модел на автомобила: продаден
- Местоположение: montana
ръчна сппирачка мк1
има ли място от където да се натяга че въобще не държи
Nikola Iordanov
- Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6 - Местоположение: Дупница
Re: ръчна сппирачка мк1
Да има от тресчотката на самия лост .Потърси назат из темите и ще намериш има подробно обяснено как се регулира.Темата ще я намериш на 3 страница.
Любо
Имай предвид, че не всички МК1 имат възможност за регулиране! Мойто старото нямаше тази възможност.
- lorinzar
нищо не направих четох една тема дето отдолу като дръпнеш ръчната се застопоряват въжетата .да като я сваля се чува тракане ексцентрика прескача опъват се но като я дръпна пак отново изпуска.
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Това означава, че зъбчетата на регулиращият ти механизъм са изчезнали! Аз наскоро сменях задните накладки и нямах абсолютно никакъв проблем с регулировката. Просто свалих старите накладки, сложих новите, закачих жилата и ръчната продължи да си задържа на 4-5 зъб както преди. По мое осмотрение поне на моето Мондео нямам никаква регулировка на ръчната. Самият ексцентрик на спирачният механизъм върши тази работа. Лошо става когато той е износен, изяден и са заяли жилата.
- kserx76
- Регистриран: 18 юни 2009, 18:02
- Модел на автомобила: ford mondeo 2,0 136кс 1995г
- Местоположение: русе
главния проблем с ръчната идва от блокиралите и клеясали смаонагжадащи механизми на всеки барабан,този които се намира между двете накладки,аз моите ги извадих и ги киснах в нафта после ги почистих и когато опънат накладките както трябва тогава ще имам ръчна
след монтажа направих едно кръгче из квартала но за сега не са се натегнали още
- Didibao
- Местоположение: Перник
Това не е вярно ръчната на мондеото си се регулира, има тресчотка на самата ръчка вътре която се натяга сама, процедурата става като се свали централната конзола, и вътре се вижда къде влиза жилото за ръчната, за да се натегне ръчната се вдига докрай, и се задържа жилото което излиза от нея с клещи, препоръчително е да сложите нещо може и парцал за да не нараните жилото, та задържате с клещите и почвате да отпускате ръчната, тресчотката трябва да обере празния ход, ако я пренатегнете сваляте ръчната до долу и удряте върху нея рязко с длан, тресчотката ще отпусне жилото и повтаряте процедурата наново докато ви хареше как работи.
Това е процедурата.
Това е процедурата.
И ако преди това механизма за саморегулиране не се е нагодил, ще има ръчна (че и крачна отзад) ама друг път.Didibao написа:...
Това е процедурата.
- S_C
Това е най-малоумното нещо в тая кола, а поне колкото съм имал досег с други марки, никъде не съм виждал друга толкова малоумна конструкция или дори нещо близко до нея.Съвършен идиотизъм.Никаква поддръжка не го спасява.В един момент зъбчетата се износват и оставаш не само без ръчна, ами и без задни спирачки въобще.
На някакъв етап (след 7-8 години производство, да не си помислите друго),са започнали да слагат задни дискови спирачки, с което изчезва и проблема с тоя самонатягащ се механизъм.
Като резултат- изключителна рядкост е Мондео с работещи задни спирачки.Ескортите карат повече, хем механизмът е подобен...ама заради по-малкото натоварване ли е,защо е....не знам,ама повече карат.
Втори резултат- тези износените части много трудно се намират втора употреба.Всичките са износени.Производство на заместители няма и никога не е имало.Само оригинални.
Третото най-интересно е в това,че понеже дефектът е масов, а малцина са склонни да правят компромиси със спирачките на колата си, в МП това чудо струва 175 лв за ЕДНОТО колело!!! И миналата година като го търсих, май го и нямаха налично. Три месеца карах с неработещи задни спирачки, докато намеря чаркалаците от едно блъснато Мондео.
- Didibao
Е Наско то е ясно, че преди това трябва да се направят няколко спирания за да се нагласят механизмите за регулиране на задните спирачки и след това се прави ръчната.HACKO написа:И ако преди това механизма за саморегулиране не се е нагодил, ще има ръчна (че и крачна отзад) ама друг път.Didibao написа:...
Това е процедурата.
Преди време и аз имах проблеми с задните спирачки раздвижил съм механизмите и въпреки това не съм доволен как спира отзад.
- kserx76
има и още нещо,над средното гърне има щит а над него са жилата на ръчната,те завършват с дълги шпилки и гаики и от там може стига да успеете да бръкнете там но ако самонгаждащия механизам е свършил или клеясал всичко е безсмислено.
