От Mondeo MK1 към MK4
dannybo
Регистриран: 12 окт 2010, 23:53
Модел на автомобила: Ford Kuga 2.0 TDCi Titanium Powershift 4x4
Re: От Mondeo MK1 към MK4
Мнение от dannybo » 07 мар 2013, 12:20
Като бивш и настоящ притежател на МК4 да се включа и аз.
Колега, щом ти харесва автомобилът, взимай го. Скъпа била поддръжката, скапвали се дюзите, високи били цени на частите. Взимаш автомобил втора ръка и всичко си е до късмет, до това колко ще се разваля.
Ами в крайна сметка веднъж живеем и според мен, най-тъпото е прагматизмът да взима връх в цялото ни битите. Хубавите емоции, които ще ти донесе новият автомобил не могат да се сравнят с тънките сметки, че не си се набутал за по-скъпи части докато си караш старото Мондео.
Предишното ни Мондео беше бензин, както и сегашното. Лапат доста, но ти си се спрял на дизел. До преди два месеца имахме и дизелов Форд Куга с двигателя, който има Джията, която си харесал (2л. 140 коня). Градско даваше разход 9-10 а извън - 6-7. Средно компютърът показваше около 7.5. Автомобилът беше автоматик и при теб този разход би трябвало да е малко по-надолу.
Аз бих взел Джията, заради повечето екстри и по-малкия пробег. Сега, цветът на пластмасите по таблото е малко странен с тази имитация на дърво, но може да намериш сиви или черни такива от някоя морга или ибей. А вече смяната на електрониката е по-голяма работа, но пък ако разбираш, защо да не го направиш. Имаме двама колеги с Мондео МК4 тук, които каквото не са решили, това не са сменили и преправили на своите автомобили.
Dorian Gray
Регистриран: 05 мар 2013, 10:32
Модел на автомобила: Mondeo MK1
Мнение от Dorian Gray » 07 мар 2013, 12:48
Като цяло аз мисля точно като теб относно цените на части и тн и смятам че кефа от колата ще ми компенсира нервите за малко повече пари. Относно таблото колата я видях и мисля (не съм 100% сигурен) но това май си беше дърво а не имитация. Относно разхода при нормално каране 7,5 градско и 5,5 извънградско с нормално каране за мен е супер вариант.
Благодаря за надъхваннето още веднъж.
dannybo
Мнение от dannybo » 07 мар 2013, 13:02
Dorian Gray написа:Като цяло аз мисля точно като теб относно цените на части и тн и смятам че кефа от колата ще ми компенсира нервите за малко повече пари. Относно таблото колата я видях и мисля (не съм 100% сигурен) но това май си беше дърво а не имитация. Относно разхода при нормално каране 7,5 градско и 5,5 извънградско с нормално каране за мен е супер вариант.
Едва ли в автомобил от този ценови клас ще слагат истинско дърво.
Аз ако съм на твое място ще сваля въпросните панели и ще ги дам на добър майстор да ги поядиса в какъвто цвят желая. Така ще е по-евтино, отколкото да търсиш други, пък и ще стане дори по-добре - custom made :D
Мнение от ЯЛТА » 07 мар 2013, 22:18
Колега, взимай Джията, и да не ти пука. Ресурса на дюзите е не по малко от 200 000 км., може и повече. Нафта от ОМВ, зимно време е по добре да има добавка против замръзването на парафина в нафтата, или пък от по-скъпата да зареждаш. При твоето интензивно каране,-/за нашата Държава/, проблеми с дюзите скоро едва ли ще имаш.
vladi_kr
Регистриран: 13 авг 2011, 22:10
Модел на автомобила: escort 1.6 16V EFI '95
Местоположение: Pleven Gabrovo
Мнение от vladi_kr » 08 мар 2013, 15:13
Като чета някои от мненията и се надъхвам че нашите фордове са много здрави щом почти всички караме коли втора ръка,а те още се дважт.zetec двигател на 300-400к. км(без ремонти)!Вече се чуствам още по горд с моят ескорт,щом показва 200 000км. значе е на 400 000км :D:
Според мен Мондео MK4 супер и лови погледите.
expl0de
Регистриран: 28 яну 2009, 13:47
Модел на автомобила: 2006 Focus 1.6i
Мнение от expl0de » 11 мар 2013, 21:24
Баща ми кара дизел комън рейл вече 4 години само с дизела на ОМВ, който се води премиум и няма никакъв проблем с двигателя на колата. Откакто я е купил не се е случвало да не запали от първия път. Един приятел е с ново пежо HDI и кара с обикновения дизел 3 години, също няма проблем. Стига с тези дюзи. Аз бих си взел такава кола от мото пфое, все пак е карана едно 50 000 и нагоре, ако са щели да се преебават, да са отишли вече. Пък ако се скапят нови и ще знаеш, че дюзите са ти перфектни. Както аз дадох 500 лева за запалителна система и беше тъпо, но сега нам, че е перфектна и няма да я мисля. Този дисплей няма кой да ти го сложи, не е само екранчето ами и управлението му. Темпомат лесно се добавя и го правят в МП. Ако толкова искаш си купувш една навигация и се кефиш на екрана, даже и по-евтино ще е. Успех с покупката и в крайна сметка за мен най-важно е да няма сериозни удари колата и да е запазен салонът. Всичко друго се оправя.
divxstore
Регистриран: 03 ное 2007, 15:36
Модел на автомобила: Mondeo'10 2.0 TDCI 143hp Titanium X5988BX
Местоположение: Димитровград
Мнение от divxstore » 15 мар 2013, 13:56
Колега, до тук за 76000 км колата ми дава среден разход 6.35л/100(реален, засичан изминати километри и заредене гориво, борда лъже с 10-12%). За този автомобил си е супер. На Ghia може да се сложи таблото от Титаниум, правено е и е директна смяна, може само през МП да трябва да се мине за да се зададе, че е с другия дисплей. Дървената имитация е изключително скапана на първите мондеота, но ако вземеш колата, свържи се с мен и ще ти оправим цветовете :D: . Ако имаш някакви въпроси, пиши.
Dorian Gray
Мнение от Dorian Gray » 21 мар 2013, 16:54
Така проблема ми е разрешен до някъде. Ходих да го видя и НЕ ми хареса състоянието на колата. Реално трябваше да дам около 20к като сметнах всички разходи по него. Отделно ми обясняваха че не е удряно но гредата от шофиорската страна беше изкривена и пластмасата беше счупена. С думи две колата не беше това което изглеждаше. От тази въпросна кола се отказах. Купих на жена ми Поло 4 и реших да изчакам 1 година да дойде в БГ новото Мондео и да посъбера малко $ и да стана горд собственик на чистак бърсак ново Мондео. За момента старата баба яга ще лети по софийските улици още една годинка :)
al_lukanov
Регистриран: 08 фев 2011, 12:14
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 2005 sold, Fusion 1.4 TDCI 2009 sold, Focus 1.6 Ecoboost 2012 sold, Volvo V60 2016, Toyota LC120 2008
Мнение от al_lukanov » 21 мар 2013, 20:49
Един колега си поръча Мондео от текущия модел. Вече 2-ри месец го бавят - Форд няма производствен капацитет. Намаляват му цената със 17 лв. на ден :)))) Та може да се пробваш и ти :)
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
